ich bin neu hier bei Euch und seit heute Morgen stolzer Besitzer eines
IPS Enocean Lan Gateways, das ich mit meiner Homematik verbinden möchte.
Leider scheitere ich schon an der Konfiguration des LAN Gateways.
Das Configuration Tool findet das Gateway nicht.
Mein DHCP funktioniert, andere Geräte bekommen eine IP
Der Switch sagt es gibt einen 100Mbit Connect.
Windows Firewall auf meinem Notebook habe ich auch schon testweise komplett deaktiviert.
Ich brauche dringend einen Tipp, ob ich noch was übersehen habe, das Gateway Defekt ist oder das Tool spinnt.
Im Gateway leuchtet dauerhaft eine rote LED.
Du hast also in der Fritzbox dem GW eine feste IP Adresse zugewiesen.
D.h. das GW hat sich eine IP Adresse geholt und du hast in der FB gesagt
das GW soll immer die nehmen ?
Ich halte das für keine gute Idee , denn das macht bekanntlich oft Schwierigkeiten
und die Vermutung , dass das Configtool das GW deswegen nicht findet liegt nahe.
Du könntest aber trotzdem weiter machen im CUXD/HomeMatic aber ohne lesen
geht das nicht …
TTY - {ESP3} (0000) [COMM] - /dev/ttyTCP1 [R] {:116s} - TCM SW 1.2.7.0, API 1.3.3.0, CID 0410E28F - KEY - Sun Nov 1 15:02:59 2020
Das ist bis jetzt richtig und wie man an der CID sieht wird das Gateway erreicht und
Wie man an dem „grünen“ Wort „KEY“ sieht hast du auch die Lizenz richtig eingetragen.
Perfekt
Jetzt solltes du beim externen Schalten von Enocean Geräte schon viele Daten im CUXD Terminal Fenster
sehen.
Folgen kannst du mit dem Anlegen der EnOcean Geräte im CUXD und HomeMatic WEBUI beginnen.
