ich bin grade dabei mich mit der Einbringung von KNX in IPS zu beschäftigen. Leider komme ich nicht weiter und brauche mal Eure Hilfe. Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch oder kapier es einfach nicht
Ich habe ein MDT SCN-IP000.03 IP Interface
Zum Testen habe ich Datum/Uhrzeit auf eine GA gelegt, nur leider bekomme ich keine Daten in IPS. Was habe ich falsch gemacht? Secure Tunneling ist aktiviert.
Die anderen beiden waren auch leer, diese habe ich mit „Wert lesen“ in der ETS befüllt, dann konnte ich in IPS mit KNX_RequestStatus die Werte „abholen“. Scheint also noch eine Wissenslücke in ETS bei mir zu sein
EDIT: Temperaturwerte kommen zyklisch wie eingestellt, danke für die prompte Unterstützung
Kommunizieren tut IPS aber scheinbar mit KNX. Wenn ich z.B. den Temp Wert aus IPS raus schreibe, kommt er in der ETS an. Aber die Variable in IPS ändert sich auch nicht wenn ich den Wert über die Instanz schreibe.
Hab sie gelöscht. Vielleicht lösche ich auch nochmal alles und lege es neu an … keine Ahnung was da passiert ist. Werte kommen nämlich immer noch nicht an.
Nein. Daran kann es nicht liegen. Was für ein Gateway hast du denn? Passt die IP-Adresse im UDP Socket? Was passiert, wenn du im KNX Splitter auf „Informationen neu laden klickst“? Werden dann die Variablen unterhalb vom Splitter aktualisiert?
Hab das MDT SCN IP000.03. Die Werte im GW werden aktualisiert. Ich kann auch Daten auf dem Bus senden, zumindest logt das ETS, aber die Variablen im IPS ändern sich nicht. Wenn ich über Befehl Testen gehe bekomme ich im Debug „Transmitted Daten 00“. Hatte gestern noch eine neue GA erstellt für Tag und Nacht, die konnte ich auch über das WebIf schalten. Irgendwann ging das nicht mehr und bin jetzt bei dem Stand, das wieder keiner der Variablen aktualisiert wird.
