Hallo.
Das hätte einmal meine Firewall werden sollen bis ich auf eine andere Idee verfallen bin:
Fanless/ 2.5’ HDD/bypass support Intel J1900 Bay trail firewall Motherboard with / USB3.0 4 ethernet ports motherboard OEM avaiable
Model No.ITX-M9F VER:1.1
- Processor Integrates Intel® Celeron Quad Core J190022nm processor 2.0GHz, compatible with Intel® Bay Trail -I/M/D series CPU
- Chipset Intel® Bay trail SOC platform, CPU integrates chipset
- Memory 1* DDR3 SODIMM,supports 1333/1066 MHz , Max. 8GB (4GB bestückt)
- Graphics Intel® HD Graphics
- Expansion Slot 1* mSATA slot
- 1* Mini-PCIE slot (supports WIFI / 3G module)
- Ethernet 4*Intel 82583V 10/100/1000 Mbps RJ45 interface, supports Wake-On-LAN
- Supports 2 pair of BYPASS
- Storage 1* 2.5’ HDD Space,supports HDD inboard
- 1* SATA (alternative to 2.5’ hard disk )
- 1* mSATA slot (supports SSD /USB WIFI)
- Rear I /O 1* 12V~19V DC JACK input
- 1* Power switch
- 1* COM CISCO standard interface
- 1* LED1(POWER LED/HDD LED)
- 2* USB(1USB2.0 ,1USB3.0)
- 4* RJ-45 connector
- Internal I/O Connector
- 1* VGA (1*12pin)
- 1* LAN LED(2*8pin)
- 1* COM
- 2* USB 2.0
- 1* FP1 header(2*5pin Front panel buttons and indicator connector)
- 1* ATX 4PIN power connector (for 12V~19V input/output)
- 1* aviation connector 2PIN(for 12V~19V input/output)
- 1* PS/2 KB & MS Connector
- 1* SATA PWR Connector
- 1* SIM slot
- Fan Connector
- 1* CPU Fan , 1* system Fan connector
- GPIO 4-bit input/output
- BIOS AMI 32Mb Flash ROM
- Watchdog Timer
- System reset ,Programmable L256 , 0 ~ 255 sec/min
- Power Type Single voltage 12V~19V DC Input
- Operating Temp. -10°C~ 60°C
- No-Operating Temp. -20°C~ 70°C
- Humidity 5-95% (relative humidity; non-condensing)
- Dimension 170mm x 170mm
Bevor das Teil noch länger unbenutzt bei mir im Regal steht gebe ich es nun lieber ab. Neupreis waren etwa 150 USD, für 85 Euro wäre mein realistischer Wunschpreis (zzgl. 4,90 Euro Hermes Versand). Das Gehäuse hat natürlich auch noch einen Deckel - hatte ich nur nicht fotografiert.
Grüsse.
