du könntest die fertige View unter 3 verschiedenen Namen speichern, z. B. EG, OG und Dach. In jeder der View legst du dann die entsprechende Startseite fest - fertig Wenn du später die Master View änderst kannst du unter Tools die View kopieren ohne die Eigenschaften der anderen Views zu überschreiben. Einfach mal ausprobieren
Das Wechseln von Seiten hatten wir mehrfach hier im Forum. Die Suche nach Fernsteuerungsvariablen sollte dir helfen, dies zu programmieren.
eine View pro Pad hatte ich auch schon überlegt, jedoch wären das dann mehr als 6 View die ich Pflegen muss.
Wäre nicht so schlimm, wenn ich nicht ständig (locker 3 mal pro Woche) was ändere.
Eine Autostart Funktion wäre ja ähnlich. Mir wäre ein Timer noch lieber. Wenn man in einen Raum kommt ist halt immer die richtige Seite offen, egal wer was vorher aufgerufen hat.
ja, da hast du nicht ganz unrecht. Auch dann bräuchtest du verschiedene Views, aber diese könntest du dann einfach unter dem Namen neu speichern ohne noch was ändern zu müssen. In V5 könnte dann die Autostart Funktion via IPSViewConnect mittels VIEW_NAME oder VIEW_ID die entsprechende Seite pro Tablet setzen
Wenn man in einen Raum kommt kann man über einen Bewegungsmelder ebenso verfahren, auch wenn man nur eine View hat. Dazu muss das Tablet aber eingeschaltet sein und der Nachteil wäre, dass auch alle anderen Clients auf die Seite wechseln würden. Das ist genau das Problem der Multi-User-Fähigkeit.
was ich da geschrieben habe ist Unsinn Auch dann bräuchtest du unterschiedliche Views da verschiedene Fernsteuerungsvariablen erforderlich wären. Also um das Kopieren der Views ohne die Eigenschaften zu überschreiben kommst du nicht herum Den Feature Request habe ich wieder entfernt
Über die Funktion View Kopieren kannst Du eine Master View automatisch kopieren lassen, dort gibt es auch eine Option dass die Remote Steuervariablen NICHT überschrieben werden
Den Vorschlag von Andreas kann ich voll und ganz unterschreiben, funktioniert bei mir einwandfrei.
Ein Masterview erstellen und drei Views für jedes Stockwerk. Die Hauptseite jedem Stockwerk anpassen, schützen und Fernsteuerung integrieren. Im Masterview „automatisches kopieren“ aktivieren, Checkbox „geschützte Seite nicht überschreiben“ und „Eigenschaften nicht überschreiben“ aktivieren. Fertig
Bei jeder Änderung im Masterview werden die anderen views automatisch aktualisiert.
Einfach eine geniale Funktion
Dann im Menü unter Tools „View kopieren“ klicken, wie in der Anleitung beschrieben. Namen der Views z.B. View-OG und View-DG, Einstellungen einstellen und unten Kopieren drücken. Deine neuen Views wurden erstellt und können geöffnet werden
Die Hauptseite der beiden Views nach deinen Bedürfnissen bearbeiten und in den Eigenschaften der Hauptseite „Seite ist geschützt“ auf „ja“ stellen.
Wenn du jetzt die Doku von Andreas anschaust, wirst du fesstellen, dass es eine Checkbox bei „Geschützte Seiten überschreiben“ gibt. Diese abwählen und alle geänderten Seiten der Masterview werden auf die anderen Views kopiert bis auf die geschützten Seiten.
Die Checkbox bei „Beim Speichern der View automatisch synchronisieren“ nicht vergessen, dann werden die beiden Views zukünftig bei jedem speichern der Masterview automatisch aktualisiert und du brauchst dich nicht mehr darum kümmern.
Moin, ich danke Dir! Es hat geklappt! Eigentlich einfach gelöst, wenn man es einmal kapiert hat.
Dann versuche ich mal bald mal am zurück schalten der Seite nach Zeit
Hallo Dustin,
hast du das Zurückschalten nach Zeit über einen Workflow hinbekommen?
Ich möchte nach x Sekunden (im Beispielbild x=10) wieder auf die Inline-Page „index“ zurückschalten.
Mein Workflow funktioniert aber so leider nicht. Hast du oder wer anders den entscheidenden Tipp?
ja, hab das was brownson eben verlinkt hat 1:1 nachgebaut. Für jedes Stockwerk schaltet er nach 10 minuten wieder zurück au die richtige Seite zurück. funktioniert absolut streßfrei.
Danke für die schnelle Hilfe, der Link hat mir geholfen
Für Anfänger vielleicht noch wichtig zu erwähnen:
Konstante „Rücksetzen“ ist eine String Variable
Konstante „Wetterseite“ ist eine String Variable
Konstante „Zeit für Rücksetzen auf Wetterseite“ ist eine Float Variable
ich habe den WorkFlow von brownson vor längerem im IPS View erstellt.
Da nun alles direkt in de IP Symcon Verwaltungskonsole gemacht werden kann,
dachte ich mir das ich diesen Workflow nun hier neu erstelle.
Der ganze Workflow ist ja kein Problem.
Was ich aber nicht finde sind wo ich die zwei Variable welche in der Einstellung „Remote Steuerung“
eingetragen muss.
