+ Antworten
Seite 6 von 6 ErsteErste ... 4 5 6
Ergebnis 51 bis 57 von 57
  1. #51
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,330
    so etwa
    PHP-Code:
    if($file == "")
    SetValue(123450);
    ungetestet.
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  2. #52
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Augustdorf
    Beiträge
    479
    Trotz anpassung
    PHP-Code:
    if($files1 == "")
    SetValue(508990);
    mehr Fehlermeldungen als vorher.
    PHP-Code:
    Warning:  scandir(ftp://192.168.143.10/Samsung-MightyDrive-01/FRITZ/voicebox/rec/) [function.scandir]: failed to open dir: FTP server reports 550 No files found.
    in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\12468.ips.php on line 6
    :  scandir() [function.scandir]: (errno 0): No error in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\12468.ips.php on line 6
  3. #53
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,330
    Die Fehlermeldung ist normal. Es steht ja nichts drinnen. Bei Erfolg bekommst Du ein Array zurück, ansonsten ein false.
    So kannst Du sie unterdrücken.
    PHP-Code:
    $dir
    "ftp://192.168.178.1/USBDISK2-0-01/FRITZ/voicebox/rec/";
    $files = @scandir($dir0);
    //print_r($files);
    $zaehler count ($files);
    if(
    $files == "")
    SetValue(33157 /*[.Fritzbox\Anrufbeantworter]*/ /*[media\fritzbox\anrufbeantworter\ab_nummer]*/0);
    else
    SetValue(33157 /*[.Fritzbox\Anrufbeantworter]*/ /*[media\fritzbox\anrufbeantworter\ab_nummer]*/$zaehler);
    Geändert von RWN (26.07.09 um 13:51 Uhr)
    Gruß Rainer
  4. #54
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Augustdorf
    Beiträge
    479
    Super. Danke. Läuft 1a.
  5. #55
    Registriert seit
    Apr 2008
    Beiträge
    338
    coolice@ sorry das mit der falschen Zählerangabe war mein Fehler im Skript. Ich habe in dem Ordner wo die AB Nachtichten auf dem Stick von der Fritzbox gespeichert werden eine text datei die immer drauf bleibt. Deswegen lasse ich die Dateien Zählen -1 (Wegen der txt datei halt). Hab ich vergessen zu erwähnen.
  6. #56
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Augustdorf
    Beiträge
    479
    Kein Problem. RWN spricht ja wieder mit mir.
  7. #57
    Registriert seit
    Jul 2009
    Beiträge
    19
    Zitat Zitat von obicom Beitrag anzeigen
    @Ken:
    welche Seite meinst du? das eigentliche Skript oder die HTML Seite im WebFront? Wie du ja weißt, bin ich momentan nicht zuhause, daher geht das leider erst nächste Woche. Anbei mal ein Screenshot einer Anrufliste im WebFront. Ich hatte das ganze aber schon vor langer Zeit hier im Forum mal erklärt im Bezug auf ipshomecontrol. Dort sollten auch alle Skripte und Anleitungen zu finden sein. ich habe das ganze später dann nur noch auf die IPS V2 angepasst und die HTML Ausgabe an das WebFront.
    Hallo Obicom,
    die Seite im Webfront sihet gut aus. Ich habe dein Script für Ipsh gesehen, bin aber noch nicht fit genug um ihn auf Webfront anzupassen. Könnstest du vielleicht dn skript posten? Die Datenübertragung von der FB über Clientsocket habe ich schon am laufen, das tool Jfritz ebenso.. Danke!
Ähnliche Themen
  1. ISDN Karte oder Fritzbox?
    Von Tetrapack im Forum Off Topic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.04.08, 21:16
  2. IPS Anrufen über Fritzbox
    Von TK6 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.08, 15:07
  3. ips isdn modul und fritzbox
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.01.07, 11:07
  4. FS20-Enhanced: Schaltzustände über Funk abfragen
    Von Crazy_Hardware im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.05, 22:03
