Hallo Boui, bin nur in dem Post verrutscht.
Die Programmierung der Logamatic war nicht das Problem, es waren die inneren Einstellungen der Logamatic, an die man als normaler Anwender nicht drankommt oder nicht drangesehen sollte. Das hat mit einer Professur für Elektrische Maschinen und Gebäudesystemtechnik (kein Lehrstuhl) so gar nichts zu tun. Ich programmiere in Fortran, Basis, nun auch ST und PHP, das ist nicht das Problem. Du wirst nur verrückt, wenn dauernd etwas kaputt ist, es Fehlermeldungen hagelt und das selbsternannte Servicepersonal des größten Heizungsbauers in Dortmund (B…) kaum weiß, wie man an einer Buderus arbeitet. Da wurden wild Platinen getauscht, die Pumpe lief durch, dann war der Brenner defekt, weil er fast dauernd lief, dann wieder das, dann stand der Keller unter Wasser usw. . Der Gipfel war eine Reparatur über Weihnachten, die wußten mit Fehlermeldungen nichts anzufangen. Wenn Du dann Wartungs- und Reparaturkosten (nach der Garantie natürlich) von 2.000 Euro hast, wirst Du sauer. Als dann im Frühjahr letzten Jahres wieder ein Riesenproblem auftrat, bin ich explodiert. Was dann rauskam, war schlicht unglaublich, von Regelungstechnik (Stellgröße und Sensorik) hatte der Heizungsbauer keine Ahnung. Gerichtet hat es Buderus dann selbst, die waren echt erschüttert. Einige vom Heizungsbauer verschuldete Schäden haben die dann kostenlos instandgesetzt (Gebläse am Brenner, defekte Knebel, usw.). Die beliebteste Aktion der verschiedenen Monteure des Heizungsbauers war: „Dann drück ich mal Reset“. Die meinten aber kein Bootup, sondern die Wiederherstellung des Werkszustandes, alle Programme, alle Einstellungen waren dann weg. Ich hab echt geglaubt, die ticken nicht mehr richtig.
Seit einem Jahr etwa rühren wir die Heizung nicht mehr an, sie läuft, verbraucht sogar weniger. In Verbindung mit IPS-gesteuerter Einzelraumtemperaturregelung (HomeMatic) wird es sogar immer besser, bis heute, als die HomeMatic sich von IPS abmeldete.
Seit diesen Ereignissen zweifle ich sehr an den Fähigkeiten insbesondere großer Heizungsbauer.
So war das. Blöd bin ich nicht.
Zum Energiesensor, ich messe halt Strom, Spannung, Leistung und Arbeit an der Heizung, also ein kleiner SmartMeter, klappt mit xComfort ausgezeichnet
Bernd
