+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Lightbulb [HM] Funk-Handsender
    Die kleinen Funk-Handsender für die HomeMatic als Schlüsselanhänger sind
    sehr gut geeignet um bestimmte Szenarien zu aktivieren, wenn man sich nicht im Haus befindet (Auto, Garten).
    So kann z.B. beim Kommen oder Verlassen der Wohnung das Licht, Heizung, Rollläden auf den gewünschte Stellung gebracht werden.
    Da ein kurzer und langer Tastendruck ausgewertet werden kann, sind mit einem
    4-fach Handsender 8 Szenarien aktivierbar.
    Das folgende Skript zeigt die Steuerung einer Außenbeleuchtung.
    Getriggert wird das Skript jeweils bei "Aktualisierung" von SHORT und LONG
    PHP-Code:
    $id_aktor 22971 /*[Hof Garten\Flutlicht]*/;
    if (
    $IPS_VARIABLE == 22603 /*[Hof Garten\FB4f 1\PRESS_SHORT]*/) { // SHORT
    HM_WriteValueBoolean($id_aktor"STATE" False);
    // Befehle für weitere Geräte
    if (
    $IPS_VARIABLE == 17289 /*[Hof Garten\FB4f 1\PRESS_LONG]*/) { // LONG
    HM_WriteValueBoolean($id_aktor"STATE" True);
    Das zweite Skript zeit wie man bis zu 8 Geräte schalten kann:
    PHP-Code:
    $id_status 52432 /*[Hof Garten\Flutlicht\STATE]*/;
    $status GetValue($id_status);
    $id_done 40682 /*[ ZBV ]*/;  // nur notwendig für eine Fehlermeldung
    // z.B. "Kommunikation gestört"
    if ($IPS_VARIABLE == 22603 /*[Hof Garten\FB4f 1\PRESS_SHORT]*/) { // SHORT
    $err HM_WriteValueBoolean($id_aktor"STATE" , !$status);
        if (
    $err === False){
    SetValue($id_doneFalse);
        } else {
    SetValue($id_doneTrue);
    // Platz für weitere Befehle
    if (
        // hier kommen das nächste Gerät hin
    MST
    Geändert von steiner (11.11.08 um 11:57 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2009
    Beiträge
    154
    Servus. Habe seit heute eine 12 Kanal Fernbedienung. Aber ich bekomme nur bei einem Tastendruck (kurz oder lang) die Variable "Install_Test" angezeigt. Bei dieser Variable wird dann immer die Zeit aktualisiert.
    Wie bekomme ich denn SHORT und LONG ins IPS?
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2009
    Beiträge
    154
    Habs gerade im Forum gefunden. Meine Posts hier könne also gelöscht werden
  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    105
    Standard Kommunikation gestört
    Wie kann man den Fehler "Kommunikation gestört" in IPS erkennen?
  5. #5
    Registriert seit
    Mar 2006
    Beiträge
    3,421
    Das macht IPS nicht eigenständig, aber über ein Scipt lasse ich mir dazu die entsprechenden Variablen anlegen. Einmal angelegt, wird das Script zyklisch ausgeführt(bei mir alle 2 Stunden) und die Variablen gesetzt:
    PHP-Code:
    Auslesen der Erreichbarkeit von HM-Instanzen - Erstellen, Löschen, Umbenennen der Variablen
    File     :  HM-CCU abfragen der Erreichbarkeit
    Trigger  :  zyklisch
    Interval :  stündlich
    $ccu HM_GetHost(ID von CCU-Clientsocket);     // IP der Homematic-CCU über Clientsocket-ID abfragen
    $function 2;                                     // Funktion 2 = Abfrage der Erreichbarkeit
    $suname "Kommunikation";                       // Variablenname für STICKY-UNREACH
    $sualtname "Kommunikation";                 // Alternativer Variablenname für STICKY-UNREACH (beim UMBENENNEN)
    $create 1;                                       // ERSTELLEN [Variable 1=Anlegen(Beibehalten) / 0=Löschen]
    $rename 0;                                       // UMBENENNEN [1=JA / 0=NEIN]
    if (!$create)  $rename 0;                        // Wenn Löschen, dann nicht gleichzeitig Umbenennen
    // *******************************CCU abfragen - BEGINN**********************************
    function GetDeviceStatus($ccu$function$devices, &$status)
    $singleresult false;
    // Check if $devices is an array or not
    if (is_string($devices))
    $singleresult true;
    $devicelist = array($devices);
        else
    $devicelist $devices;
    // Prepare array for status values
    $status array_flip($devicelist);
    // Build request for CCU
    $request "";
        foreach(
    $devicelist as $serial)
           if (
    $function == 1)
    $request .= "var $serial = dom.GetObject('BidCos-RF.$serial:0.LOWBAT').Value();\r\n";
            else
    $request .= "var $serial = dom.GetObject('BidCos-RF.$serial:0.STICKY_UNREACH').State();\r\n";
    // Open socket for CCU-connection
    $fp fsockopen ($ccu8181$errno$errstr2);
        if (!
    $fp)
    $status $errno "|" $errstr;
            return
    false;
    // Sending request to CCU
    stream_set_blocking($fp1); // sicher gehen, dass der stream im non blocking Mode arbeitet
    $st "POST /tclrega.exe HTTP/1.1\r\nContent-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" .
    "Content-Length: " strlen($request) . "\r\nConnection: Close\r\n\r\n";
    fputs($fp$st $request);
    // Receiving result from CCU
    $t "";
    $start false;
        while (!
    feof($fp))
    $st fgets($fp);
            if (
    $start$t .= $st;
            if (
    $st == "\r\n"$start true;
    fclose($fp);
    // Convert result to XML
    $xml = new SimpleXMLElement($t);
    // Walk through each key and copy status infos to result-array
    foreach($xml as $key => $value)
           if (
    array_key_exists($key$status)) $status[$key] = (strtolower((string)$value) == "true");
        if (
    $singleresult$status $status[$devices];
       return
    true;
    // *******************************CCU abfragen - ENDE**********************************
    $alleInstanzen IPS_GetInstanceListByModuleType(3);                     // alle I/O Instanzen suchen
    // Array ausgeben
    foreach($alleInstanzen AS $id)
    $instanz IPS_GetInstance($id);
    $instanz $instanz['ModuleInfo'];
    $instanz $instanz['ModuleName'];
            if (
    $instanz == "HomeMatic Device")                            // Vergleich ob das Array den Instanz-Name ausgibt
                if (
    $create)
    $adresse HM_GetAddress($id);                                    // HM-Seriennummer ermitteln
    $devices substr($adresse,0,10);                                     // HM-Seriennummer ohne Sub-Adresse(:xx)
    if ( (@!IPS_GetVariableIDByName($suname$id) ) > 0)     // Überprüfen ob Variable schon existiert, Ergebnis = NEIN
    $newid IPS_CreateVariable(0);                                // Variable anlegen
    IPS_SetVariableCustomProfile ($newid$suname); // Variablenprofil einstellen
    IPS_SetName($newid$suname);                           // Name für Variable schreiben
    IPS_SetParent($newid$id);                              // Unter Parent-ID verschieben
    GetDeviceStatus($ccu$function$devices, &$status);    // Funktion - Abfrage der CCU
    SetValueBoolean($newid$status);                        // Wert in Variable schreiben
                    else
    $newid IPS_GetVariableIDByName($suname$id);         // Überprüfen ob Variable schon existiert, Ergebnis = JA
    if ($rename)
    IPS_SetName($newid$sualtname);                         // Name für Variable neu schreiben
                       else
                else
    $newid IPS_GetVariableIDByName($suname$id);         // Überprüfen ob Variable existiert, Ergebnis = JA
    IPS_DeleteVariable($newid);                              // Variablen ($lbname) löschen
    //echo "ID: $id    S-NR: $adresse   Erreichbarkeit(1=gestört): $status"."\r\n";                     // Instanzen kontrollieren
             //echo "$devices ID:$id  $varloc"."\r\n";
    Geändert von nancilla (06.05.10 um 20:41 Uhr)
    Gruß nancilla
  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    105
    Hallo Nancilla,
    danke für die schnelle Komplettlösung!
    Ich bekomme folgenden Error:
    Warning: Profil mit Namen "Erreichbarkeit" existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\17388.ips.php on line 114
    Was genau macht das Script?
    Ich dachte eigentlich nur daran, dass ich eine Info oder Aktion bekomme wenn eine gerade angesteuerte Instanz nicht erreichbar ist.
    Z.B.: "Wenn Instanz XY nicht erreichbar, ISDN an Nummer...."
    Ich denke das könnte ich mir aus deinem Script herleiten,doch fehlt mir da noch das know how dafür.
    Welche Befehle sind dafür notwendig? Bzw. welche Teile deines Skript's?
  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2006
    Beiträge
    3,421
    Klar!
    Weiss, kurzfristig auch nicht, warum der Fehler mit reingeflutscht ist...
    Du musst jedenfalls in Zeile 114 "Ereichbarkeit" mit "$suname" ersetzen, dann sollte es funktionieren.
    Es legt unter allen HM-Instanzen eine Variable "Kommunikation" an, die zyklisch abgefragt werden kann. Einmal angelegt, wird sie nur noch abgefragt und nicht jedesmal neu angelegt.
    Die Variable wird aber pro Adresse nur einmal angelegt und nicht für jeden einzelnen Kanal neu generiert, sodass jeder HM-Aktor nur eine Variable der Erreichbarkeit hat und keine 10 für evtl. 10 Kanäle.
    Genau das praktiziere ich... Wenn ein Event eintritt, dann bekomme ich eine email an den Administrator-Account, oder wohin ich will
    Aber das wäre das nächste Thema!
    EDIT/
    Habe das Script angepasst. Hoffe es funktioniert nun wie erwartet
    Geändert von nancilla (06.05.10 um 20:55 Uhr)
    Gruß nancilla
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    105
    Wow, cooles Skript!
    Danke dafür!!!
    Läuft 1A.
    Das ist echt super delux, man hat eine Vorstellung und bekommt direkt die Absolute Komplettlösung geliefert.
    Kennst du dich zufällig mit dem Text to Speech Modul aus?
    Ich lasse mich per ISDN über Alarmzustände informieren, doch die Textstimme schmeiß aus den verschiedenen Skripts die Texte immer durcheinander und bricht die Ansage ab obwohl nicht alles erzählt wurde.
    MfG
    haz.man
  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    105
    Ich habe leider doch noch ein Problem.
    Das Skript wird im 5 Sekundentakt angetiggert.
    Probehalber hatte ich mal einen 4Kanal Schaltaktor vom Strom genommen.
    Da sollte dann eigentlich die Kommunikations Variable auf false springen.
    Macht sie aber nicht.
    Dann ist mir noch aufgefallen das doch jeder Kanal bzw. Instanz seine eigene Variable hat. Das sollte doch so auch nicht sein oder?
    Ich habe das überarbeitete Skript so übernommen wie es war und nur die ID meiner CCU eingesetzt. Und natürlich den Zyklischen Tigger eingerichtet.
    Sollte ich noch weitere Dinge beachten.
  10. #10
    Registriert seit
    Mar 2006
    Beiträge
    3,421
    Alle 5 Sekunden ...Damit machst du irgendwann die Kommunikation zur CCU selbst kaputt. Das ist eindeutig zu oft.
    Probehalber hatte ich mal einen 4Kanal Schaltaktor vom Strom genommen.Da sollte dann eigentlich die Kommunikations Variable auf false springen.
    Die CCU fragt ja selbst die Aktoren nur in gewissen Abständen ab, ob sie erreichbar sind und ich weiss nicht, ob da 5 Sekunden ausreichend sind.
    Doch, da hast du Recht es wird für jeden Kanal eine Variable angelegt, weil ja auch jeder Kanal eine Instanz darstellt.
    Anders, als ich es w.o. geschrieben hatte... Sry! ... War schon spät und hatte schon 2(? ) Helle getrunken
    Lässt sich aber momentan nicht anderes realisieren. Zumindest habe ich auf die Schnelle keine Idee.
    Dann musst du eben nur einen Kanal zur Auswertung händisch heranziehen.
    So mache ich das.
    Aber alle 5 Sekunden?... dafür ist das Script nicht ausgelegt!
    Das läuft ja bei mir schon 4,3 Sekunden bei einen Durchgang.
    Hängt davon ab, wieviele Instanzen abgefragt werden...
    Gruß nancilla
Ähnliche Themen
  1. Funk Thermometer
    Von UVoigi im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.09.07, 22:56
  2. FS20 Steckdose über IPS und Handsender steuern ?
    Von visionsurfer im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.06, 09:48
  3. Hochtemperatursensor per Funk?
    Von Eddi im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.05.06, 20:08
  4. FS20-Enhanced: Schaltzustände über Funk abfragen
    Von Crazy_Hardware im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.05, 22:03
