Portweiterleitung auf der FritzBox ist eingerichtet
Firewall in VISTA ist (probeweise) komplett aus
Die DynDNS Adresse ist korrekt aktualisiert worden
Die Fernwartung der Fritz!Box über SSL ist auch erreichbar
Wo ist jetzt noch ein Fehler?
ueberpruefe mal, ob Du wirklich die richtige IP Adresse bekommst. Ich habe das schon manchmal gehabt, dass die IP Nummer nicht korrekt aktualisiert wurde…obwohl, wenn Du per SSH draufkommst, gehts ja.
Die IP-Adresse stimmt definitiv, da ich ja auf die Fritz!Box selbst drauf komme und konfigurieren kann.
Ich habe auch schon Port 80 und Port 82 probiert. Natürlich habe ich das entsprechend auch im IPS geändert. Das der Port an sich die Anfrage bearbeitet kann ich auch testen, indem ich entweder http://localhost oder http://localhost:82 als URL nutze.
schau mal, ob der Port in der Fritzbox eventuell zweimal vergeben ist. Das hatte ich auch schon mal, darf zwar nicht gehen, aber manchmal spinnt die Portfreigabe und machts trotzdem. Vor allem, wenn aktiv / deaktiv schaltet.
wie testest Du denn. Direkt von außen oder probierst Du von Dir selbst.
Das geht nicht, die FB kann kein Nat Loopback.
Entwerder von jemanden testen lassen oder C:\Windows\system32\drivers\etc\host editieren.
z.B. 192.168.0.X meineDomain.dyndns.org
