bin grad neuanfänger
ALL 4000 und FHZ 1300 PC mit Dämmerschalter Sender und Empfänger
das läuft schon zufriedenstellend.
Nun habe ich in 2 Gebäuden EDV vernetzt wo ich auch das EIB steuern,
kontrolierne möchte
vorhanden
Jung IP Zentrale 18 mal Lichsteuerung, Zeitsteuerung, Türkontrolle…
Der Projektentwickler der EIB mault rum wegen Garantie und so
habe also keine Unterlagen von der Zentrale
Wie komme ich jetzt also auf das EIB
Im Prinzip kannst es ohne Projekt fast vergessen. Eine Möglichkeit wäre mit einer Schnittstelle die Telegramme auf dem EIB zu lauschen, damit du die Gruppenadressen kennst. Auf den Bus kommst momentan nur mit FT 1.2 Schnittstelle. KNXip (N148) ist aber in Vorbereitung. Sollte lt. parsey so bis März / April kommen…
Wenn du die Gruppenadressen kennst ist es dann einfach. EIB Instanz anlegen. Dort die Gruppenadresse rein und gut.
Generell aber immer vom Installateur die Herausgabe des Projektes fordern. Das gehört einfach zum guten Ton.
Er soll dir mindestens ein Export der Gruppenadressen anlegen.
Das kann man ohne großen Aufwand mit der ETS machen und mehr benötigst du im Prinzip nicht.
Also das Projekt und die Anleitung für die Jung IP Zentrale anfordern.
Die hat RS-323, oder ist das Eibmarkt EIB/KNX Interface IF-RS232 der sichere Weg (Damit das Rad nicht wieder neu erfunden wird).
P.s. Sehe grad da is n Bericht von dir. Hast am Ende nur den Namen falsch.
Wenn die Jung Zentrale das FT1.2 Protokoll unterstützt, kannst du es versuchen - eine Funktionsgarantie gibt es aber nicht. Mit dem IF-RS232 machst du aber nichts falsch. Das habe ich hier auch im Einsatz.
Ja… wichtig ist das FT 1.2 Protokoll… Mit der vom EIBmarkt geht’s defintiv.
Und ja - ein Export ist ne Sache von ner Minute.
In der ETS ein ESF Datenexport (OPC) geben lassen.
Das ist ne Datei in der alle Gruppenadressen drinstehen.
Dann hast Du wenigstens alle Adressen die im Projekt angelegt sind.
Trotzdem ist es immer sehr sehr unprofessionell wenn der Errichter das Projekt nicht mit ausliefert. Das gehört einfach dazu…
