ich bin ein Anfänger in Sachen Webserver,mySQLData,PHP usw.
Ich möchte auf mein Rechner mySQLData installieren,
aber ich weiss nicht in welchen Ordner ich die Datei mysqldata2.03.zip
kopieren soll.
kleine Info:
Webinterface Webfront-Webserver in IPS angemeldet.
Währe Dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Und zwar dorthin,wo es von Deiner Seite gewünscht ist:
WebFront (sollte auch laufen)
WIIPS
eigenes Verzeichnis mit selbst erstelltem Webserver samt Port.
Die Installation ist in der .TXT Datei erläutert. Aufruf erfolgt über die direkte Eingabe der Webserveradresse mit nachfolgendem Unterverzeichnis, daher ist es egal wo Du installierst. Vorher nicht vergessen die Datenbank zu installieren, die beiden PHP Erweiterungen eintragen und testen; Install.php aufrufen (das installiert die erforderlichen Datenbankeinträge samt Tabellen); das war´s.
Also einen Apache brauchst du nicht installieren, du must sogar einen IPS-Webserver benutzen damit MySQLData funktioniert. Du kannst dafür z.B. eine neue WebServer-Instanz anlegen und deren Root-Verzeichnis auf den Ordner setzen, in den du MySQLData entpackt hast (dies ist die empfohlende Variante).
Oder du verschiebst den Ordner mit MySQLData in das Rootverzeichnis deines Webfront Webservers. Dann kannst du über die entsprechende http-Adresse (z.B.: 127.0.0.1/MySQLData2.0.3/index.php) auch auf MySQLData zugreifen (aber das würde ich nicht empfehlen - es ist ja in IPS kein Problem mehrere WebServer-Instanzen parallel zu betreiben).
