Script Gummi-Steuerung
Ich benutze derzeit zwei FHT80b im Probebetrieb und habe festgestellt, das die (nicht zu beeinflussende) Steuerung der FHT80b einige Verhaltensweisen hat, die inbesondere bei dem von mir gesteuerten Haus sehr nachteilig auffallen.
Ich muß vorrausschicken, daß dieses Haus (besser als KW 40, schlechter als Passivhaus) einerseits sehr „träge“ reagiert, andererseits leicht überheizt wird, sobald zusätzliche Wärmequellen auftauchen.
Einerseits träge - bei Aussen-Temperaturen um 0 Grad und einer 10-stündigen Nachtabsenkung fällt die Innen-Temperatur um nur 2-3° ab. Auch fahre ich die Heizung in einem so niedrigen Temperaturbereich (damit das Brennwertgerät optimalen Ertrag bringen kann), daß der Aufheizprozess mehrer Stunden dauert.
Andererseits reichen ein großer LCD-Fernseher und ein Deckenfluter (zusammen ca. 500 Watt) schon aus, die Temperatur deutlich ansteigen zu lassen.
Die FHT steuert die Ventile normalerweise so, daß sie einerseits lange vor Erreichen der Solltemperatur die Ventile abregelt (verlängert den Aufheizprozess), andererseits auch bei Überschreiten der Solltemperatur um mehr als 1° immer noch weiterheizt. Das führt dann bei Auftauchen weiterer Wärmequellen (wie Sonne, Deckenfluter, Fernseher oder auch Duschen) zu einem Überschießen um mehrere Grad bei gleichzeitigem Weiterheizen.
Folge: Fenster auf und die schöne Wärme rausgeworfen!
Ich habe nun ein Script geschrieben, das diese Aspect der FHT verbessern soll. Es läuft bei derzeit im Probebetrieb und ich will an vergleichbaren Tagen Kurven aufzeichnen und das Script optimieren.
[ul]
[li]Der PC merkt sich die ZIEL-Temperatur, errechnet die notwendige Übersteuerung und setzt die Target der FHT. Target (Soll) von FHT wird genutz also genutzt, um zu übersteuern.
[/li][li]Dadurch wird bei Annäherung an die Ziel-Temperatur länger voll geheizt
[/li][li]Weiterhin wird bei Überschreiten der Zieltemperatur früher das Nachheizen runtergefahren
[/li][li]Das Script merkt, wenn die FHT-Steuerung eingreift, z.B. Nachtabsenkung beginnt oder manuelle Wunschtemperatur gesetzt wird. Es übernimmt diesen Wert als neue ZIEL-Temperatur
[/li][li]Ein Faktor kann diesen Effekt verstärken oder mildern (wird einmalig im Script eingestellt)
[/li][li]Es wird alle 5 min neu gerechnet aber nur eingegriffen bzw. nachgeregelt, wenn es nötig ist.
[/li]
[li]ggf. werde ich noch nachrüsten, daß bei Erreichen der Zieltemperatur das Heizen völlig eingestellt wird und erst wieder beginnt, wenn die Temperatur fällt.
[/li][/ul]
Wie ist Euere Meinung dazu?
ps wie kann ich das script hier hochladen?
