auf Grund einiger Probleme mit der Kommunikation zwischen IPS und der CCU habe ich heute meine beiden CCU´s mit der aktuellen Version von TCPDump 1.60 versorgt.
Beide CCU´s verfügen über den Softwarestand 1.401. Auf dem Server läuft IPS 2.1 beta.
Nun lässt sich aber über IPS der Socket nicht mehr öffnen (siehe Screenshots).
Hat jemand dasselbe Problem? Was kann ich tun? Downgrade auf 1.50?
Edit: Beim Downgrade auf die Version 1.00 (siehe Post von paresy) geht der Rest wieder.
Ich weiß nicht einmal woher die TCPDump Version kommt, noch was die neueres kann, noch warum IP-Symcon damit funktionieren sollte.
Wenn da irgendwer irgendetwas zusammengesteckt hat, dass zufällig auch TCPDump heißt, würde ich einfach einmal nicht davon ausgehen, dass es mit IP-Symcon kompatibel ist. Das TCPDump, das wir anbieten, funktioniert tadellos - Warum deine Wetterstation nicht will, kann ich mir leider auch nicht erklären.
Kannst du vielleicht andere HomeMatic Hardware abklemmen/außer Reichweite bringen und dann im IP-Symcon auf Debug Ebene nachsehen, ob die CCU Daten an IPS versendet? Vielleicht verschluckt sich IPS an irgedwelchen Datenpaketen, die nur in deiner Umgebung in dieser Zusammensetzung auftreten. (Ja es klingt wage und ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber es wäre eine Idee.)
Installier erstmal die TCPDump 1.0 von uns. Danach öffne den HomeMatic Socket und klick auf DEBUG. Danach würde mich interessieren wie oft Daten empfangen werden. Und zwar ist alles Interessant was vom folgenden Sender kommt:
RECEIVED EVENT DATA
Kommen dort genügend Daten in einem für die Wetterstation passenden Intervall? Wenn du auf der FB etwas drückst, müssten auch Daten kommen (zum Testen)
IPS bekommt ca. alle drei Minuten etwas von der CCU.
Immer wenn Daten der OC3 mitkommen steht eine „Received Events Count: 9“. Dies ist allerdings recht selten.
Wenn du den gesamten Dump benötigst, schick mir einfach eine PN mit deiner E-Mail-Aresse.
Um 17.46 Uhr habe ich zweimal auf die Fernbedienung gedrückt. Dann erscheint jedes Mal „Count: 1“
Ok. Ich werde mal sehen, warum IPS die restlichen Datenpakete nicht auswertet. Auf den ersten Blick scheinen die Datenpakete, die Probleme machen aufgeteilt zu sein. Die Pakete die korrekt ausgewertet werden, kommen immer im ganzen Stück.
Ich weiß zwar nicht warum die Datenpakete bei dir so ankommen, aber in der nächsten IPS 2.1 Version wird IPS damit umgehen können, sodass deine Empfangsprobleme gelöst sein sollten.
Wurden Bug’s (die mir bisher nicht aufgefallen sind) beseitigt, oder kamen irgendwelche Features dazu?
Ich habe noch die Vorgängerversion im Einsatz und damit keine Probleme.
welche Bugs oder Änderungen dort eingearbeitet wurden, kann ich leider nicht sagen. Ich hatte bisher keine Vorgängerversion im Einsatz und habe mich an die Hinweise aus dem nachfolgendem Link orientiert.
Dort findest Du auch ein Beispiel für die Nutzung des HSC-Tools (Analysetool).
Du sagst, bei Dir die Vorgängerversion im Einsatz hast.
Wo bekomme ich denn die Version 1.5 denn her?
Das Problem bei der von ips angebotenen Version ist, dass diese bei mir keine Einträge in dem Menü Zusatzsoftware erzeugt. Somit ist nicht erkennbar, ob eine oder welche Version installiert wurde.
Die „Vorgängerversion“ (Ich bleibe mal dabei, weil ich nicht genau weiss, welches es ist) schicke ich Dir.
Das ist bei der „Vorgängerversion“ nicht anders.
Ich kann eigentlich garkein installiertes ADD-On dort sehen, außer das kürzlich installierte „Email-Add“.
Danke…
In der Vers. 1.6 gibt es eine „start_tcpdump“, die im gleichen Pfad wie die tcpdump-Datei abgelegt wird. Diese erzeugt auch die Einträge (Installieren, Deinstallieren, Versionsangabe) in dem Menü Zusatzsoftware.
Ich habe noch zusätzliche Add-On’s installiert, wie z.B. ErrorView, Email-Add, Telnet, ftp-Server. Die Installationen erzeugen alle Einträge im Menü Zusatzsoftware.
Hmmm, das kann sein, wenn man die ADD-On’s nach Firmware 1.5 installiert.
Das habe ich noch nicht probiert… neu zu installieren, bzw. habe noch ältere ADD’s drauf und lediglich das EMAIL-ADD hat bei mir (schon pre 1.5) einen Eintrag erzeugt. FTP, Telnet habe ich natürlich auch drauf, aber ohne entsprechenden Eintrag unter „Zusatzsoftware“.
Dann nehme ich meine Aussage
Das ist bei der „Vorgängerversion“ nicht anders.Ich kann eigentlich garkein installiertes ADD-On dort sehen, außer das kürzlich installierte „Email-Add“.
…natürlich wieder zurück
