+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Etzenrot
    Beiträge
    155
    Standard Edip Funktionen
    Hallo
    bin gerade am Experimentieren mit edip und da wurde es mir irgendwann zu blöd immer alle Zahlen mit chr umrechnen zu lassen. Und wenn man mit zwei edips schafft, von denen einer mit xbee verbunden ist, der andere aber am comport hängt muss man jedes überarbeitete Script von Hand wieder neu anpassen.
    Ausserdem verliert man bei den langen reihen leicht den Überblick. Jeder der mit edip schafft weiß was ich meine
    PHP-Code:
    RegVar_SendText(20289 /*[Diverse\Edip 1\Register Xbee]*/,chr(27)."AT".chr(0).chr(0).chr(120).chr(20).chr(154).chr(0)."$titel".chr(0)); //Titel anzeigen
    Also hab ich mir gedacht bau dir doch ne edip Funktion. Gesagt getan.
    Nach einigen Tests hat sich nun diese Funtion ergeben.
    Somit sieht das Beispiel von oben nun so aus:
    PHP-Code:
    edip("AT,0,0,120,20,154,0,$titel");
    Wichtig ist hier das man nur " benutzt. Bei ' würde statt dem Inhalt von $titel wirklich $titel ausgegeben.
    PHP-Code:
    function edip($input)
    $input=split(",",$input); //$input in ein array umwandeln
    $daten chr(27);//erstes Zeichen #
    switch (strtoupper($input[0])) // Sonderfälle für AT und ZL wenn man "nur" eine Zahl ausgeben möchte
    case
    "AT":
    $daten .= "AT";
    for (
    $i=1;$i<7;$i++)
    $daten .= chr($input[$i]);
    $daten .= vokal($input[7]);
    $daten.=chr(0);
    break;
    case
    "AU":
    $daten .= "AU";
    for (
    $i=1;$i<6;$i++)
    $daten.=chr(0);
    break;
    case
    "AK":
    $daten .= "AK";
    for (
    $i=1;$i<7;$i++)
    $daten.=chr(0);
    break;
    case
    "AJ":
    $daten .= "AJ";
    for (
    $i=1;$i<7;$i++)
    $daten.=chr(0);
    break;
    case
    "ZL":
    $daten .= "ZL".chr($input[1]).chr($input[2]).vokal($input[3]);
    $daten.=chr(0);
    break;
    case
    "ZC":
    $daten .= "ZC".chr($input[1]).chr($input[2]).vokal($input[3]);
    $daten.=chr(0);
    break;
    case
    "ZR":
    $daten .= "ZR".chr($input[1]).chr($input[2]).vokal($input[3]);
    $daten.=chr(0);
    break;
    Default:
    for (
    $i=0;$i<count($input);$i++)
        if (
    is_numeric($input[$i])) // überprüfen ob Text oder Zahl
        else
    $daten .= $input[$i];
    break;
    //echo $daten;
    RegVar_SendText(20289 /*[Diverse\Edip 1\Register Xbee]*/,$daten); //daten ans edip senden über xbee
    //COMPort_SendText(46080 /*[Objekt #46080 existiert nicht]*/,$daten); //daten an edip übertragen
    function
    vokal($text)
    $text str_replace("Ä""\x8E"$text);
    $text str_replace("ä""\x84"$text);
    $text str_replace("Ö""\x99"$text);
    $text str_replace("ö""\x94"$text);
    $text str_replace("ü""\x81"$text);
    $text str_replace("Ü""\x9A"$text);
    $text str_replace("ß""\xE1"$text);
    return
    $text;
    Musste leider für AT und ZL eine eigene Abfrage einbauen, da der Text wenn er nur aus einer Zahl besteht auch umgerechnet wird.
    Hab erst gedacht das die Funktion grössere Programme langsamer macht, also schnell eine schleife, 100 Durchgänge, gebaut und einige Daten ans edip gesendet. Die Laufzeit ist bei AT und ZL bis auf ein paar ms gleich, erst bei BA und BR ist mir ein Unterschied von 100 ms aufgefallen. Aber damit kann ich gut leben, sende ja selten innerhalb von 10 Sekunden 400 Befehle ans edip.
    Vielleicht kanns ja jemand brauchen.
    Gruß Jannis
    Geändert von Jannis (27.10.09 um 15:19 Uhr) Grund: Funktion überarbeitet z.B. ÄÖÜ umwandlung
  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Fürstenfeldbruck-Aich (Bayern)
    Beiträge
    4,051
    Hallo Jannis,
    vielen Dank für die Funktion, werde ich bei meinem bald anstehenden Edip-Projekt einmal anwenden.
    Vielleicht kann es Ferengi an die Skriptbeispiele hängen.
    Werner
    Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
    Software::
    IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
    Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Etzenrot
    Beiträge
    155
    Standard edip screenshot mit IPS
    Hallo
    wollte eigentlich nur "schnell" nen Screenshot von meinem edip haben um ne Frage verständlicher zu formulieren, aber da ich zu faul war das edip abzufotografieren dachte ich mir machs doch schnell mal mit IPS.
    Naja schnell wars nich aber immerhin funktionierts jetzt ganz gut.
    Der Befehl den man ans edip senden muss ist
    PHP-Code:
    COMPort_SendText(46080 /*[Serial Port]*/,chr(27)."UH".chr(10).chr(15).chr(50).chr(55)); //daten an edip übertragen
    wobei 10,15 die erste Ecke ist und 50,55 die zweite Ecke(immer x,y) ist.
    Soweit so klar.
    Das edip antwortet dann mit ESC UL 40,40 und dann die BHL daten.
    Das Auslesen übernimmt dieses Skript für die Registervariable, wobei Ihr natürlich nur die Caseanweisung für U(85) braucht und sie bei eurem Programm einfügen müsst.
    PHP-Code:
    $id_Register 15719 /*[edip\Register Variable]*/;
    $buf RegVar_GetBuffer($id_Register); //Puffer einlesen
    if ($IPS_SENDER == "RegisterVariable")
    $buf .=  $IPS_VALUE// neuen Wert hinzufügen
    $id ord(substr($buf,0,1)); //ersten wert auslesen
    print $id."  ";
    if (
    $id == "27")  //27 = ESC
        switch (
    ord(substr($buf,1,1)))
        case
    "85":
    $breite ord(substr($buf,5,1)); //breite der blh datei
    $hoch =ord(substr($buf,6,1)); //höhe
    $max intval(($breite+7)/8)*$hoch//Anzahl der Bytes (formel ausm edip handbuch)
    if ((strlen($buf))>($max+5))  //Schauen ob alles empfangen wurde
    $bufsubstr($buf,5,($max+2)); //ESC UL und startwerte abziehen
    $Pfad "c:/test1.blh"//Dateiname
    unlink($Pfad); //alte datei löschen
    $Attribut "ab";
    $open fopen($Pfad,$Attribut);          //Öffnen
    fwrite($open,$buf);                   //schreiben
    fclose($open);                           //schließen
    RegVar_SetBuffer($id_Register,"");  // Puffer löschen
    IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF,0);
        else
    RegVar_SetBuffer($id_Register,$buf); // Puffer setzten
        break;
        case
    "65"//A befehle auslesen
    if ((strlen($buf))>3)  //Schauen ob alles empfangen wurde
    $id ord(substr($buf,3,1)); // 4 zahl ist die NR.
    print "erfolgreich ".$id;
    setvalue(35128 /*[edip\Taste]*/,$id);
            if ((
    strlen($buf))>4)
    RegVar_SetBuffer($id_Register,substr($buf,4,10));
    IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF,2);
            else
        else
          print
    "nochnicht1";
        break;
       case
    "66"//Bargrafen auslesen
    if ((strlen($buf))>4)  //Schauen ob alles empfangen wurde
    $wert ord(substr($buf,4,1));
            print
    "erfolgreich ".$id." Wert: ".$wert;
    setvalue(19564 /*[edip\Schieber]*/,$id);
    setvalue(51784 /*[edip\Wert]*/,$wert);
            if ((
    strlen($buf))>5)
    RegVar_SetBuffer($id_Register,substr($buf,5,20));
            else
            else
            print
    "nochnicht2";
        break;
       default:
        if ((
    strlen($buf))==1)
    print "nur 1 empfangen";
        else
    RegVar_SetBuffer($id_Register,""); // Puffer rücksetzten
          print
    "Fehler";
    else
    // Sonstige Taste gesendet
    { if ((strlen($buf))>1)
            print
    "Overflow";
    setvalue(38542 /*[edip\Befehl]*/,$id);
    Manchmal klappts nicht auf Anhieb , denn wenn nur ein byte fehlt/zuviel ist öffnet der Bitmapeditor vom edip die Datei nicht mehr. Deswegen auch der
    PHP-Code:
    $max anzahl der Bytes plus je ein byte für Breite und Höhe.
    Dann einfach nochmal probieren oder IPS die anzahl der bytes überprüfen lassen und wenn da was nicht passt dann nochmal senden.
    Was ich noch nicht ausprobiert hab wie ich die BLH datei automatisch in bmp umwandle, aber den arbeitsschritt kann man ja noch von Hand machen. (oder hat jemand n Tip dazu?)
    Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen z.B. um den Zeichenbereich auszulesen und abzuspeichern.
    Gruß Jannis
  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Etzenrot
    Beiträge
    155
    Standard Funktion überarbeitet
    So bin endlich dazugekommen die Function mal zu überarbeiten(siehe erster Beitrag) da ÄÖÜ nicht richtig dargestellt wurden.
    Gruß Jannis
    P.S. Danke RWN hab die Lösung bei Deinem Newstickerbeitrag abgeschaut.
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2009
    Beiträge
    191
    Standard Kommaproblem
    Hallo Jannis,
    ... sollte im Text oder in einer auszugebenden Zahl jedoch ein "," vorkommen, so wird Text abgeschnitten.
    Ich habe das mit Deinen Funktionen so gelöst:
    1.) die vokal-Funktion rufe ich extra auf (nicht gemeinsam mit edip), und wandle ein "," in das Zeichen \xFB um.
    2.) in der edip-Funktion , eine Zeile vor der Ausgabe auf dem EDIP mache ich eine Rückumwandlung aller \xFB in ","
    Klappt perfekt :-)
    Gruss NBA
  6. #6
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,429
    Hallo NBA,
    stehe gerade genau vor dem gleichem Kommaproblem.
    Kannst du evtl. nochmal genau erläutern, wie du was geändert hast.
    Evtl. ein Beispiel deiner Function?
    Danke u. Gruß,
    Doc
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2009
    Beiträge
    191
    Standard Komma auf edip ausgeben
    also ich mache das so:
    1.) Janis ursprüngliche edip-Funktion ist an der markierten Stelle erweitert:
    PHP-Code:
    // require("29316.ips.php"); //Edip-Funktion
    $daten chr(27);            //erstes Zeichen #
    switch ($input[0])         // Sonderfälle für AT und ZL wenn man "nur" eine Zahl ausgeben möchte
    case
    "AT":
    $daten .= "AT";
    for (
    $i=1;$i<7;$i++)
    $daten .= $input[7];
    break;
    case
    "ZL":
    $daten .= "ZL".chr($input[1]).chr($input[2]).$input[3];
    break;
    Default:
    for (
        if (
        else
    break;
    $daten.=chr(0); // NUL hintenanfügen
    //--- ## Änderung 24.10.2009 ---------------------------------
    // Sonderzeichen durch Komma ersetzen
    $daten str_replace("\xFB"","$daten);  // Rückumwandlung FB in Komma ","
    //RegVar_SendText(40644 /*[edip]*/,$daten); //daten ans edip senden über xbee
    COMPort_SendText(40644 /*[edip]*/,$daten); //daten an edip mit comport übertragen
    dann habe ich mir eine extra-Funktion zur Ausgabe von Texten gemacht:
    An der Stelle "Komma in Sonderzeichen" wandle ich das Komma in das Sonderzeichen um.
    PHP-Code:
    // require("24170.ips.php"); //Texte umwandeln
    function edip_texte($inputx)
    // $inputx = str_replace('+', ' ',$inputx);
    $inputx str_replace("Ä","Ä",$inputx);
    $inputx str_replace("ä","ä",$inputx);
    $inputx str_replace("Ö","Ö",$inputx);
    $inputx str_replace("ö","ö",$inputx);
    $inputx str_replace("%F6","ö",$inputx);
    $inputx str_replace("%FC","ü",$inputx);
    $inputx str_replace("Ãœ","Ü",$inputx);
    $inputx str_replace("ü","ü",$inputx);
    $inputx str_replace("ß","ß",$inputx);
    $inputx str_replace("Ä""\x8E"$inputx);
    $inputx str_replace("ä""\x84"$inputx);
    $inputx str_replace("Ö""\x99"$inputx);
    $inputx str_replace("ö""\x94"$inputx);
    $inputx str_replace("ü""\x81"$inputx);
    $inputx str_replace("Ü""\x9A"$inputx);
    $inputx str_replace("ß""\xE1"$inputx);
    $inputx str_replace(",""\xFB"$inputx);   // Komma in Sonderzeichen
    //mehrfache Leerzeichen raus
    $inputx str_replace("  "" "$inputx);
    return
    $inputx;
    Die Anwendung erfolgt so:
    PHP-Code:
    $R=edip_texte("Äääh, es ist jetzt: 10,3 Grad heiß !!");
    edip("ZL,20,80,$R") ;
    Viel Spass
    Gruss NBA
    Geändert von RWN (28.11.09 um 22:56 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,429
    Hallo NBA,
    danke für die schnelle Antwort, werde ich heute mal testen.
    @Jannis
    Ist es mit deiner Funktion auch so möglich, Bitmaps zum eDip hochzuladen (zur direkten Anzeige)?
    Irgendwie kommt da bei mir nur Datenmüll an.
    Hattest du das evtl. mal getestet?
    Viele Grüße,
    Doc
    Geändert von Doctor Snuggles (29.11.09 um 17:21 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Komfortable TTS Ausgabe Funktion
    Von Ferengi-Master im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 24.07.13, 11:09
  2. PHP Details zur Funktion preg_match() gesucht
    Von a.he im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.09, 18:58
  3. Frage zur Funktion "IsTimeBetween"
    Von todorb im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.11.08, 23:35
  4. RECONNECT Funktion
    Von guyabano im Forum Dashboard
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.11.06, 20:49
  5. Globale Variable in einer Funktion
    Von helitron im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.05, 14:48
