In der Version 2.0 habe ich mein Modbus TCP fähiges Gerät mit ein wenig Probieren zum Laufen bekommen (über Wago SPS)
Nun in der Version 2.1 mit nativem Modbus Support will das leider nicht mehr klappen.
Ich wähle Instanz hinzufügen : Modbus Device; dann wird eine Splitter Instanz und ein Client Socket generiert: diese konfiguiere ich über die passende IP Adresse & Port -> Port geöffnet
Leider kommt dann beim Schreiben / Lesen jedes Registers/Coil : Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Die integriete Webserver-Seite kann ich über die IP-Adresse aufrufen und auch die verschiedenen Parameter verändern.
Muss ich erst einen Dienst installieren, der zwischen IPS und dem Modbus-Device sitzt?
Wie verhält es sich mit Instanzen und Variablen?
Laut Dokumentation ist die Modbus Adresse z.B. zum Schalten eines Relais 00235. Weil 6 Relais in dem Kasten stecken, kommen dann nochmals 6 Points (0-5) hinzu. Letztlich ist dann ein Integer/Bool Wert für die Veränderung An/Aus zuständig.
Ich habe bisher eine ClientSocket Instanz mit der IP-Adresse / Port, hiernach eine Instanz mit der Modbus Adresse (235), dann hiervon eine Instanz mit der Relaisnummer(0) und hier dann noch eine Variable (bool).
Ist das das richtige Vorgehen?
In der Dokumentation steht folgendes:
(0xxxx) DO address
Begin address - Points - Description - Registers per Point - Range - Access Type
235 - 0~5 - Power on value for DO - 1 - 0=off,1=on,(default=0) - R/W/E
Vielen Dank
