ich kämpfe gerde mit einem Problem des Zugriffs via EIB IP Gateway (Eibmarkt N000401) - leider bekomme ich das mit IPS nicht zum laufen. Wie bekomme ich diese als I/O Instanz hin und über welchen Port kann ich zugreifen?
ich habe eine Frage zu der EIBMARKT N000401 (KNX/IP-Gateway)
… benötigt man eigentlich für den Betrieb bzw. Konfiguration der N000401- Schnittstelle „iETS“ oder wird hier ein virtuelles COM-Port gebildet, als ob ich die „EIB KNX RS232/USB FT1.2“ benutzen würde ???
für den Betrieb des EIBMARKT N000401 IP-Interfaces mit IP-Symcon brauchst du keine weitere Software, da IP-Symcon dieses intern über einen UDP-Socket erledigt.
Einzig und allein zur anfänglichen Programmierung bzw. Adressierung des Gateways in deine EIB-Anlage wird wieder die ETS Software benötigt.
