+ Antworten
Seite 30 von 42 ErsteErste ... 20 28 29 30 31 32 40 ... LetzteLetzte
Ergebnis 291 bis 300 von 416
  1. #291
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,044
    Ident ist nicht der Name.
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  2. #292
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Großraum Stuttgart ...
    Beiträge
    853
    Zitat Zitat von Nall-chan Beitrag anzeigen
    Weil die nicht erlaubt sind im Ident.
    Darum hast du jetzt auch jedesmal ein neues Objekt....ups.
    Warum ?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Win10 IPS 5.0, ZWave (Fibaro), ZigBee (Osram), EnOcean (Eltako), Homematic, Philips, Beckhoff CX2030, W&T Ethernet/RS485 ...
  3. #293
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,044
    Was für eine Frage... Gibt IPS so vor, also...darum!
    IPS_SetIdent — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Erlaubt sind Zahlen, Buchstaben und der Unterstrich:
    "a..z","A..Z","0..9","_"
    Oder meinst du warum dann neue Objekte jedesmal erstellt werden?
    Weil auch beim Suchen nach einen Objekt mit einem ungültigen Ident keine ID ermittelt wird.
    Damit wird angenommen Keine ID -> Objekt nicht vorhanden -> Also Objekt erstellen.
    Geändert von Nall-chan (11.11.18 um 21:42 Uhr)
  4. #294
    Registriert seit
    Mar 2013
    Ort
    Issum
    Beiträge
    690
    Also wäre es möglich in der Eingabemaske eine Möglichkeit zu schaffen, wo man den Namen eingeben könnte.
    Also eine Spalte für Ident und eine für den Namen.
    KNX / IPS unl. auf Tinkerboard S / IPSView / Amazon Echo und vieles mehr
  5. #295
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    Klar ist das möglich sehe aber noch nicht den Sinn dadrin.
    Damit wird die Tabelle noch voller und unübersichtlicher.
    Kann höchstens bei Ident alles was nicht gebraucht wird immer automatisch vorher entfernen (z.B. Leerzeichen usw.)
    Dachte mir das dass mit der Angabe von Ident klar wäre.
    Zum Thema Archiv automatisch eintragen.
    Wäre ja nur für das Anlegen der Variable benötigt.Ich meine das es einfacher ist wenn man das selber nach anlegen der Variablen einstellt. Da ich sonst wie oben schon beschrieben, viele Unnütze Sachen in der Tabelle stehen habe.
    Swen
    P.S. Das ist kein Schreibfehler mein Vorname wird mit "W" geschrieben.
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  6. #296
    Registriert seit
    Mar 2013
    Ort
    Issum
    Beiträge
    690
    Hi Swen,
    ich habe das gerne an einer Stelle. Da ich die Variable ungern RaumSollTemperatur nennen möchte muss ich die also im Anschluss wieder anpacken, genauso wie das Loggen.
    Zurzeit lese ich noch mit dem Raspberry ca. 100 Werte aus. Wenn ich die alle übertrage, wäre es schöner wenn ich dies nur an einer Stelle durchführen muss.
    Aber das musst du wissen.
    Für das Modul auf jeden Fall vielen Dank, das ist schon mal ein Fortschritt, besonders da ich dadurch wieder einen Raspberry einsparen kann.
    PS: Da fällt mir gerade noch ein. Bei der Konvertierung fehlt noch was. Datum/Uhrzeit werden im Format BCDDate aus der Heizung übertragen. Weiterhin gibt es Felder die ein x10 erwarten.
  7. #297
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    Zitat Zitat von gogo20012002 Beitrag anzeigen
    Hi Swen,
    So hab wiedermal zeit hier weiterzumachen,.
    x10 (mal 10) Converter ist drin.
    Hat jemand ne Erklärung zu BCDDate?
    Gruß: Swen
  8. #298
    Registriert seit
    Mar 2013
    Ort
    Issum
    Beiträge
    690
    Im Netz gefunden. Ob richtig....?
    The format of the BCD date is as follows
    Byte Contents Range
    0 Year 90-89
    1 Month 1-12
    2 Day 1-31
    3 Hour 0-23
    4 Minute 0-59
    5 Second 0-59
    6 2 MSD of ms 0-99
    7 (1st nibble) LSD of ms 0-9
    7 (2nd nibble) Day of week (unused) 1-7
    PS: Danke für x10 :-)
  9. #299
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    Byte Contents Range
    0 Year 90-89
    1 Month 1-12
    2 Day 1-31
    3 Hour 0-23
    4 Minute 0-59
    5 Second 0-59
    6 2 MSD of ms 0-99
    Füg ich so hinzu, prüf mal ob x10 geht.
  10. #300
    Registriert seit
    Apr 2014
    Ort
    Velden am Wörthersee
    Beiträge
    407
    Hallo, vielleicht kann mir wer weiterhelfen lese mit dem Modul meine Wärmepumpe aus klabt soweit alles auch, bis auf den Wert vom Warmwasser HEX Adresse 01CD ist 100% richtig die Adresse habe ich getestet aber mit dem Modul will es einfach nicht funktionieren bei den Vorlauftemperaturen und so funktioniert alles.
    Variabel 15414
    Code:
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |        R-3.Last Data | {"hex":"F701C6","length":"03","retrun_data":false,"value":"","ips_id":39374,"convert":"10"}
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 31 43 36 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 33 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 33 39 33 37 34 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 31 30 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |  R-4.FullReceiveData | 0F0100
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |  R-4.FullReceiveData | 30 46 30 31 30 30
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |             Send Hex | F701CD03
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |             Send Hex | 46 37 30 31 43 44 30 33
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |       Set-Var(39374) | 27,1
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |       Set-Var(39374) | 32 37 2C 31
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |    GetDataFromSerial | C801
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |    GetDataFromSerial | 43 38 30 31
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 1543067731-85002
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 36 37 37 33 31 2D 38 35 30 30 32
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 1543067731-91770
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 36 37 37 33 31 2D 39 31 37 37 30
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 1543067731-98011
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 36 37 37 33 31 2D 39 38 30 31 31
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | Last
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 4C 61 73 74
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | Return
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 52 65 74 75 72 6E
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |        R-3.Last Data | {"hex":"F701CD","length":"03","retrun_data":false,"value":"","ips_id":15414,"convert":""}
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 31 43 44 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 33 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 31 35 34 31 34 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |    GetDataFromSerial | 40
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |    GetDataFromSerial | 34 30
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | Data
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |         2.Bufferdata | 44 61 74 61
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |  R-4.FullReceiveData | C80140
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |  R-4.FullReceiveData | 43 38 30 31 34 30
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |             Send Hex | F70A0103
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |             Send Hex | 46 37 30 41 30 31 30 33
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |       Set-Var(15414) | 4194760
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |       Set-Var(15414) | 34 31 39 34 37 36 30
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |    GetDataFromSerial | D4
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |    GetDataFromSerial | 44 34
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |        R-3.Last Data | {"hex":"F70A01","length":"03","retrun_data":false,"value":"","ips_id":51657,"convert":"10"}
    HEX: 24.11.2018, 14:55:32 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 41 30 31 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 33 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 35 31 36 35 37 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 31 30 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 14:55:32 |    GetDataFromSerial | 0000
    Danke gruß Stefan
Ähnliche Themen
  1. Rolladen und Heizungsventil Steuerung
    Von s.jungen im Forum Haustechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.10.09, 22:07
  2. Synco Living | Viessmann Vitohome 300 - kompatibilität
    Von King-Nova im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.08.09, 08:54
  3. Entfernte Steuerung einbinden
    Von Jersey im Forum Haustechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.06, 17:21
