Fehler beim Aktivieren von Connect
ich versuche (erstmalig) unter 4.1 das Connect Modul zu aktivieren, erhalte aber einen Fehler:
Was bedeutet die Meldung? Kann leider damit nichts anfangen. Im Logfile gibt es keinen Hinweis …
Burkhard
Hier lesen:
Notification Control — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Oder auch hier:
https://www.symcon.de/forum/showthread.php?p=190240
Danke! Ein Hinweis auf den Zusammenhang mit dem Notification Modul fehlt leider in der Beschreibung des Connect Moduls.
Und auch die Forumssuche nach „Server-Authentifizierungs-Token“ liefert kein Ergebnis:eek:
Aber nun klappt der Zugriff über das Connect Modul auf das Webfront:loveips:
Burkhard
Stimmt. Mhhh. dann werde ich mal wieder den ‚Feedback senden‘ Link bemühen…
Die SuFu mag den Bindestrich nicht (so gern oder nicht immer :confused:) , wenn du ihn wegläßt bekommst du ca 120 Ergebnisse :smiley:
Ja, die Suchfunktion ist ein Krampf:rolleyes:. Sie lässt mich leider oft im Stich …
Im Meldungstext fehlt übrigens noch ein ‚Sie‘.:slight_smile:
Burkhard
