Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Mar 2016
    bei Hannover
    17
    Standard Material Design Skin 2.0 (IPS 4.0/4.1)
    Es gibt eine neue Version 2.0 meines Material Design Skins für den IPS Webfront. Wer noch im alten Thema nachlesen möchte: Material Design Skin für IPS V4.0
    Was hat sich verändert ?
    + Anpassungen an IPS 4.1
    + Instanz-Eigenschaftsdialog bereinigt
    + Font konfigurierbar, "Roboto" statt "Arial" als Standard
    + Darstellung Enum/Select überarbeitet (aktives Element ist nun größer)
    + CSS Hacks für Größenangaben usw.
    Der wählbare Font und die CSS-Hacks sind erwähnenswert und bieten neue, ungeahnte Möglichkeiten der Webfront-Gestaltung. Es folgt eine kleine Beschreibung und anschließend zwei Bilder mit Beispielen.
    CSS-Hacks
    IPS bietet leider keine Möglichkeit in den Instanzen individuelle CSS-Tags mit aufzunehmen,
    die dann im CSS ausgewertet werden könnten.
    Aber ;-)
    Jede Instanz hat ein Icon, welches im WebFront dann links vor dem Text angezeigt wird. Wenn man
    auf diese Icon verzichten kann (ich mag sie nicht), dann kann man hierüber CSS-Tags
    setzen. IPS rendet nämlich jeden Icon-Eintrag, egal ob das Icon existiert oder nicht.
    Im Eingabefeld des Icon-Names sind dann die CSS-Tags statt der Iconnamen einzugeben.
    Folgende CSS-Tags kann der MaterialDesignSkin interpretieren:
    #### link.show=true
    Für Charts und Select-Eingaben mit vielen Einträgen, erscheint im WebFront rechts in
    der jeweiligen Zeile ein Link in Form einer Schaltfläche. Wenn das nicht in jeder
    Zeile der Fall ist, sieht der rechte Rand zerfleddert aus. In den Zeilen/Instanzen,
    bei denen kein Link eingeblendet wird, kann man mit link.show=true trotzdem dafür sorgen,
    dass der Link-Bereich freigehalten wird (Konkret wird der rechte Rand des EIngabebereichs
    auf 36px gesetzt).
    Bsp:
    #### ele.width=32px | 48px | 64px | 80px | 96px
    Da die Breite der Werte in den num/Select-Zeilen abhängig vom Textinhalt ist,
    führt dieses teilweise zu unschönen Darstellungen. Über ele.width=XXpx kann die
    Breite der Wertdarstellung auf ein Minimum festgelegt werden. Die Werte
    erscheinen dann tabellarisch schön untereinander.
    Hinweis: Längere Textinhalte werden nicht abgeschnitten und müssen manuell
    gekürzt werden.
    #### title.color=accent
    Manchmal macht es Sinn innerhalb von Containern noch Zwischenüberschriften z.B.
    durch einen Link auf eine Dummy-Instanz zu bilden. Über title.color=accent kann
    diese Überschrift in der Accentfarbe eingefärbt werden und wirkt dadurch als
    Überschrift.
    #### title.width=32px | 64px | 128px
    Wenn mehrere Slider untereinander gesetzt werden, dann beginnen diese immer direkt
    nach der Bezeichnung (title). Bei unterschiedlich Breiten Bezeichnungen sieht
    das unruhig aus. Über title.width=XXpx kann die Bezeichnungsausgabe auf eine
    Mindestlänge gesetzt werden.
    gekürzt werden.
    #### slider.color=red | green | blue | white | yellow
    Slider werden normalerweise in der Accentfarbe gezeichnet. Bei RGB-Eingaben kann
    es aber gewünscht sein, diese in rot ... darzustellen. Über slider.color=XXX
    kann eine Einfärbung gesetzt werden.
    #### ele.style=btn
    Enum- bzw. Select-Eingaben werden immer als Switcheingaben dargestellt, also
    mit einem runden Rahmen versehen und das aktive Elemente ist in der Accentfarbe
    hinterlegt. Wird die Enum-Eingabe aber so genutzt, dass es eigentlich kein
    aktives Element gibt, sondern es sich um Schaltflächen handelt, so kann über
    ele.style=btn die Darstellung als Schaltfläche erzwungen werden.
    Beispiele
    Beispiel 1 - Vergleich mit/ohne CSS Hacks
Hits:	2103
Größe:	191.3 KB
    Beispiel 2 - Mit Segoe Script als Font
Hits:	1556
Größe:	119.8 KB
    Nähere Infos, Anleitungen usw. unter GitHub
    Für den Skin: GitHub - Uhula/IPSMaterialDesignSkin: Skin der Art "Material Design" für IPSymcon Webfront
    Für das Options-Modul: GitHub - Uhula/IPSMaterialDesignSkinOptions: IPS-Modul zum Setzen der "Material Design" Skin Optionen IP Symcon Webfront
    Der Skin wird sicher für Spezialmodule, wo HTML Content direkt, ohne Rücksicht der IPS CSS classes, erstellt wird, nicht passend sein, aber für den Standard sollte er funktionieren. Ach ja, es gibt immer nur genau einen MD-Skin, also nicht je Frontend (noch nicht ...).
    Nov 2017
    Nähe Lübeck
    113
    Hallo Uhula,
    Vielen Dank für deinen tollen Skin.
    Ich habe gerade von paresy erfahren, dass ich (totaler Newbie in ipsymcon). Aktuell keine svgs einbinden kann. Einziger weg wäre über die webfront.css. Du scheinst genau das zu machen - kannst du mir kurz erklären wie du svgs einbindest?
    Gruss und Danke
    Dominic
    22,848
    Du WebFront.css ist in deinem Skin. Und dort kannst du beliebigen CSS Inhalt einfügen. Schau dir mal z.B. den DarkSkin von mir an. Dort kannst du sehen wie ich die Farben verändere.
    Nov 2017
    Nähe Lübeck
    113
    Kann mir jemand verraten, an welcher Stelle ich genau die css hacks eintragen muss? Muss ich das in den Variablenprpfileb machen? Ich stell mich glaube ich einfach zu doof an...
    Dec 2012
    64
    funktioniert das Options-Modul auch unter Symcon5.0? Ich bekommer immer Fehlermeldungen wenn ich die Webfront enstellen will. Die Module sind an den richtigen Orten installiert. Ich habe es auf 2 unterschiedlichen Systemen probiert, immer das gleiche.
    Gruß qinshi
    May 2012
    9
    Gruß qinshi
    Got it working with 2 small changes.
    in IP-Symcon\modules\IPSMaterialDesignSkinOptions\IPSMat erialDesignSkinOptions\module.php
    Line 94 , change :
    public function SetSkinTheme(integer $skintheme) {
    To:
    public function SetSkinTheme($skintheme) {
    Line 171, change :
    $skin_path = IPS_GetKernelDir()."webfront/user/skins/IPSMaterialDesignSkin/";
    To:
    $skin_path = IPS_GetKernelDir()."webfront/skins/IPSMaterialDesignSkin/";
    Did it for me...now the skin options module works on 5.0
    Dec 2014
    94065 Waldkirchen
    129
    Standard Einstellung im Skin -> Material Design Skin 2.0
    Habe gestern erfolgreich den obigen Skin installiert und konnte auch mit den Farben experimentieren. Leider finde ich heute die Stelle in IPS nicht mehr, bei der man die Farben einstellen kann. Vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
    Gruß Wolfgang
    Habe die Frage nochmals im Forum unter "Webfront Skins" gestellt.
    Geändert von wolfgangb (12.10.19 um 11:24 Uhr) Grund: Beitrag in anderes Forum
    Symcon 5.2 , Raspberry 3+, KNX-Partner, HomeMatic-IP, XBase++
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,044
    Bitte nicht Fragen mehrfach stellen.
    Wo soll man dann antworten?
    Du musst eine passende Instanz des Moduls im Objektbaum haben, wo du das einstellen kannst.
    Schau doch im ersten Beitrag bei den dort verlinkten Anleitungen nach.
    Dec 2014
    94065 Waldkirchen
    129
    Hallo Nall-chan,
    ich hätte den Eintrag hier ja gerne gelöscht, weiss nur nicht wie?
    Habs gefunden. Danke für den Tipp!
    Jun 2012
    10,044
    Warum?
    Die Frage gehört doch zu diesem Skin.
    Also ist die hier schon korrekt platziert.
  1. LCARS Skin
    Von sanipeter im Forum WebFront Skins
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 15.01.19, 23:09
  2. Material Design Skin für IPS V4.0
    Von Uhula im Forum WebFront Skins
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.03.17, 11:10
  3. Skin Manager
    Von Flobo im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 09.06.15, 16:58
