ich habe Startschwierigkeiten meine Beckhoff CX9000 mit Windows CE mit IP-Symcon zu verbinden.
Ich erhalte beim versuch mit IP-Symcon eine Verbindung aufzubauen die Meldung:
„Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.“
Ich habe für die CX9000 die Lizenz TS6250-0030 | TwinCAT Modbus TCP Server CE von Beckhoff erworben und eingespielt.
Also diese CAB Datei geladen, entpackt und per FTP auf die SPS gespielt. Dann ausgeführt und anschließend die SPS neu gestartet.
Auch die globalen Variablen habe ich um folgendes erweitert:
VAR_GLOBAL
mb_Input_Coils : ARRAY [0…255] OF BOOL;
mb_Output_Coils : ARRAY [0…255] OF BOOL;
mb_Input_Registers : ARRAY [0…255] OF WORD;
mb_Output_Registers : ARRAY [0…255] OF WORD;
END_VAR
Nun habe ich in IPS eine Instanz (ModBus Device) erstellt, in dem Reiter ModBus Device habe ich nichts geändert.
Also steht noch alles genau so wie in der IPS Doku Modbus RTU/TCP — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Bei Client Socket habe ich die IP Adresse der SPS, bei mir die 192.168.1.225 und den Port 502 eingetragen. (auf dem Port erreiche ich auch die CX9000 per Remotedesktop (also CERHOST.exe) von dem PC aus, auf dem auch IPS läuft)
Aber wenn ich jetzt auf Übernehmen klicke, kommt die Fehlermeldung:
Könntet ihr mir bitte sagen was ich verkehrt mache, ich habe in der SPS sonst noch nichts weiter angepasst, keine Variablen, keine Adressen. Ich möchte ja nur erstmal nen Verbindungsaufbau haben.
Muss ich im Reiter ModBus Device schon irgendwelche Adressen angeben? Oder funktioniert der Verbindungsaufbau auch ohne Veränderung dort?
Ich habe diverse Threads hier über ModBus gelesen, und denke nichts anders gemacht zu haben.
Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, vielleicht mag mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank, Gruß Nuku
