+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    Nähe Lübeck
    Beiträge
    113
    Standard Aktionsskript bei Variablenänderung ausführen
    ich bin jetzt eine Woche bei IPSymcon dabei und schreite immer weiter voran.
    Ich habe jetzt auch mein erstes Aktionsskript gebaut, dass mir in einer Webfrontzeile alle Werte meiner Heizungssteuerung eines Raumes anzeigt (Soll, Ist-Temperatur, Luftfeuchte). Das ganze habe ich über eine Integer-Variable mit entsprechenden Variablenassoziationen gelöst.
    Was mir jetzt fehlt, ist eine Idee, wie ich bei einer Variablenänderung (z.B. wenn jemand manuell am Termostat dreht) auch die anzeige im Webfront aktualisieren kann.
    Ich benötige also quasi eine Funktion die immer dann das Aktionsskript ausführt, wenn sich eine bestimmte Variable (=die Heizungswerte) ändert.
    Geht das irgendwie? Quasi eine übergeordnete Funktion die laufend überprüft ob sich bestimmte Variablen ändern und dann das Skript abfeuert?
    Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen?
    Dominic
  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    6,922
    Was Du suchst ist ein Ereigniss
  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    Nähe Lübeck
    Beiträge
    113
    Hallo Fonzo,
    klasse, vielen Dank.
    Kurze Frage:
    Ich habe jetzt eine Darstellung erreicht, die so aussieht:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-18 um 13.14.58.png
Hits:	119
Größe:	11.9 KB
    Wie kann ich denn erreichen, dass es wie folgt aussieht:
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-18 um 13.18.26.png
Hits:	107
Größe:	10.7 KB
    Mein Skript sieht so aus:
    PHP-Code:
    $ProfileName
    'Temp_Hum_1line';
    $ID_T_Soll_Wohnen 53929 /*[Räume\Wohnzimmer\Heizung_Wohnzimmer:2\Soll Temperatur]*/;
    $ID_T_IST_Wohnen 44823 /*[Räume\Wohnzimmer\Heizung Wohnzimmer:1\Temperatur]*/;
    $ID_F_Wohnen 19093 /*[Räume\Wohnzimmer\Heizung Wohnzimmer:1\Luftfeuchte]*/;
    $T_Soll_Wohnen GetValue($ID_T_Soll_Wohnen);
    $T_IST_Wohnen GetValue($ID_T_IST_Wohnen);
    $F_Wohnen GetValue($ID_F_Wohnen);
    #Wert 1
    IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName0'Soll''', -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName1$T_Soll_Wohnen'', -1);
    #Wert 2
    IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName2'IST''', -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName3$T_IST_Wohnen'', -1);
    #Wert 3
    IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName4'Luft''', -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName5$F_Wohnen'', -1);
    Hast Du hier auch noch einen Ansatz für mich?
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2011
    Ort
    am Ende des Internets
    Beiträge
    332
  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,368
    Hi!
    Dein 2. Bild hat einfach ein Variablenprofil mit % und -wichtig- >> kein Script bei "Eigene Aktion" (Action Script).
    Chris
    IP-Symcon Module >> www.bayaro.net << Verfügbare Module: BatterieMonitor, BundesligaTabelle, Enigma2BY, HeizölPreise, Helios, Horoskop, HostMonitor, IPSInformations, MELCloud, Müllabfuhr, PJLink, RSS, TankerkönigSpritpreise, xREL
    IPS Unlimited, ~1200 Scripte, ~7000 Variablen
  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    Nähe Lübeck
    Beiträge
    113
    vielen Dank für Eure Rückmeldung.
    Leider kann ich sie noch nicht so ganz für meine Problemlösung einordnen (was bestimmt daran liegt, dass ich ipsymcon einfach noch nicht intensiv genug kenne).
    Ich möchte folgendes erreichen:
    In "normaler Schrift" soll die Ist-Temperatur und die Luftfeuchte angezeigt werden. Die Soll-Temperatur soll dann wiederum per Script änderbar werden.
    Ich habe mal eine Grafik zusammengeklickt, wie es aussehen soll (ist aber wirklich nur ein Mockup). Was muss ich denn tun, um so etwas in IPS hin zu bekommen?
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-18 um 22.07.51.png
Hits:	81
Größe:	20.9 KB
    So sieht es aktuell aus (also lauter Buttons für jede Assoziation):
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-18 um 22.07.29.png
Hits:	70
Größe:	26.3 KB
    Könnt Ihr mir verraten, wie ich so etwas hinbekommen kann?
    Dominic
  7. #7
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,368
    Das geht so nicht mit IPS. Entweder nimmst du für deine Visualisierung IPSView (da geht deutlich mehr), oder du baust dir eine HTML Seite nach deinen Wünschen und bindest diese in dein IPS-WebFront ein.
    Was bei IPS selbst geht, siehst du in den Links von T30.
    Chris
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    Nähe Lübeck
    Beiträge
    113
    okay,
    schade - aber eine Frage habe ich dann doch noch.
    Ich habe ein bisschen mit den Farben gespielt:
    PHP-Code:
    #Wert 1
    IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName0'Soll'''0x0000FF    );
    IPS_SetVariableProfileAssociation($ProfileName1$T_Soll_Wohnen'',0x0000FF);
    #Wert 2
    #Wert 3
    Das Ergebnis ist dann:
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-20 um 06.15.04.png
Hits:	55
Größe:	12.3 KB
    Wie kann ich denn die Schriftfarbe steuern, bzw. warum ist die Schriftfarbe bei "Soll" noch weiss auf blauem Hintergrund und danach sieht es so aus, als wäre ein Schatten über den Schaltflächen?
    Wie kann ich dass denn noch einstellen?
    Dominic
  9. #9
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,368
    Moin!
    Die Schriftfarbe müsstest du über CSS dann anpassen. Gibt ein paar Themen dazu hier im Forum. Aber nur für dieses eine "Ding" wirst du die Farbe nicht einstellen können, nur allgemein für alle "Typen" dieser Art.
    Das IPS-WebFront ist da sehr eingeschränkt. Was du so an Wünschen hast...da wirst du mit dem IPS-WebFront nicht froh.
    Also beschäftige dich lieber gleich mit IPSView, da kannst du deutlich mehr anstellen und auch die Schriftfarbe für einzelne "Dinge" ändern
    >> IPSStudio | Die alternative Visualisierung für IP-Symcon
    Bzgl. dem "Schatten"...das liegt daran, dass das aktive/ausgewählte Element immer WebFront immer "normal" angezeigt wird und alle andere dann ein wenig ausgegraut (mit "Schatten" drüber).
    Chris
  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    Nähe Lübeck
    Beiträge
    113
    Kurze Frage dazu:
    Ipsymcon läuft bei mir auf dem Raspi. Die visu aus ipsstudio muss ja wahrscheinlich auch irgendwo auf einen Server laufen, kann das auch der raspi sein? Einen Windows Rechner habe ich hier aktuell leider nicht.
    Freue mich auf deine Rückmeldung
Ähnliche Themen
  1. Leuchten dimmen bei Variablenänderung
    Von paschendale im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.17, 11:51
  2. Workflow bei Variablenänderung starten
    Von cervicor im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.04.17, 15:06
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.03.17, 11:56
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.15, 11:25
  5. Relais schalten bei Variablenänderung
    Von Stromer im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.06.11, 17:04
