ich habe in meinem Hausnetzwerk neue IP Adressen vergeben.
Für die Konfiguration des Z-Wave LAN und des IPS-868 LAN Gateway hab ich mir das Konfigurationstool
downgeloadet und ausgeführt.
Das Z-Wave LAN Gateway konnte ich erfogreich finden und ändern.
Das IPS-868 LAN Gateway konnte ich nicht im Netzwerk finden? Auch nicht wenn ich die alte IP Adresse eingegeben habe zum suchen?
Das hab ich auch schon gemacht.
Hilft es was wenn ich den IPS LAN Gateway direkt am PC anstecke und die alte IP zum suchen eingebe?
Oder gibts eine Art Reset beim Gateway?
Hab das Problem gefunden.
Ich hatte noch das „alte“ IPs-868 Modul , das wo das „Haus“ nicht oben ist
Zum einrtichten muss eine Software von LANtronic installiert werden
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich verwende ein IPS-868 LAN Gateway aus wahrscheinlich 2012/13.
Seit einer Weile funktioniert es nicht mehr. Dachte eigentlich, dass an der Konfiguration in IPS etwas nicht mehr passt.
Heute habe ich mir das ganze etwas genauer angesehen: Das Gateway ist im Netzwerk gar nicht mehr erreichbar, weder über die ursprüngliche IP Adresse noch finde ich es im Router oder über den Lantronix DeviceInstaller.
Habt Ihr noch eine Idee was ich testen kann oder muss ich von einem Hardware defekt ausgehen?
Danke der Hinweise von Helmut und Wolfang habe ich mir die Stromversorgung genauer angeschaut.
Problem war letzendlich ein defektes Netzteil. Im „Leerlauf“ hat es die 9V noch geliefert, unter Last hat es aber nicht mehr richtig funktioniert.
Mit einem anderen Netzteil funktioniert iwder alles einwandfrei.
