Casinos in Schleswig-Holstein
Objekt
- Casino Lübeck
- Casino Schenefeld
Hardware
- DALI über Wago SPS
- DMX (CueCore)
- Cloud DCM1 Digital Zone Mixer
- HDMI Matrix Switch für Videosteuerung
- Beschattung
- Klimasensoren
Symcon-Produkte
- Symcon in einer VM
- Funktionsbausteine für Szenensteuerung
- Symcon Visualisierung
- Zusatzentwicklung für spezielle Hardware
Worum ging es?
Bei dem Projekt ging es um die Modernisierung von zwei Spielbanken in Schleswig-Holstein zu modernen „Clubsinos“, die klassisches Spiel mit Events und Unterhaltung verbinden. Im Mittelpunkt stand die Implementierung einer systemübergreifenden Gebäudeautomation. Dabei sollten Belüftung, Beschattung, Beleuchtung sowie die Steuerung von Audio- und Videoanlagen für Mitarbeiter mit Tablets über Szenen bedienbar sein. In den Räumlichkeiten sollten keine sichtbaren Schalter verbaut werden, um jegliche Steuerung dem Mitarbeitern vorzubehalten. Der Regelbetrieb soll somit vollautomatisiert ablaufen können.
Welche Systeme wurden verwendet?
Für die Steuerung der Beleuchtung wurde DALI über eine Wago Steuerung angebunden. Für die eventspeziefische Lichttechnik, die im Rahmen von Veranstaltungen zum Einsatz kommt, wird DMX verwendet. Die verschiedenen Lichtszenen werden automatisiert zu bestimmten Uhrzeiten gestartet und können vom Mitarbeiter übersteuert werden. Zusätzlich haben die Mitarbeiter die Möglichkeit verschiedene Musikquellen in den jeweiligen Räumen auszuwählen. Dazu hat der Medientechniker den Cloud DCM1 empfohlen, für den bisher keine Integration in Symcon existierte, und somit eigens entwickelt wurde. Außerdem wurde für die Steuerung von rund 20 Monitoren ein HDMI Matrix Switch eine Symcon Integration entwickelt, um zwischen Speise-/Getränkeangeboten oder Spielständen intelligent zu wechseln.
Wie wurde Symcon verwendet?
Die Hauptaufgabe von Symcon war es die Geräte von verschiedenen Herstellern zu verbinden und mithilfe von Modulen und Funktionsbausteinen eine automatische Steuerung ohne manuelle Eingaben zu realisieren. Durch die Flexibilität von Symcon konnten noch nicht unterstützte Systeme, wie die Steuerung für Audio und Video, einfach eingebunden werden. Um den Zugriff auf verschiedene Komponenten und Funktionalitäten für verschiedene Mitarbeiter zuzuschneiden, wurden eigene Visualisierungen erstellt, die den benötigten Funktionsumfang übersichtlich aufschlüsseln.
Fazit
Während des Umbaus wurde Symcon in den Technikräumen bereits installiert und vorprogrammiert. So konnte die finalen Verknüpfungen und Automationen per Fernwartung vorgenommen werden. Durch den gebotenen Grad der Automatisierung ist bei Regelbetrieb keine manuelle Steuerung durch Mitarbeiter notwendig.
| Projekt-Link | Zur Homepage |
| Integrator | Symcon GmbH |
| Ort | 23554 Lübeck |
| support@symcon.de | |
| Telefon | +49 451 30 500 511 |
