Marina in Lübeck
Objekt
- The Newport
- Marina in Lübeck an der Trave
- Baujahr: 2017
- 77 Liegeplätze
Hardware
- 95 M-Bus Stromzähler
- SymBox Pro mit M-Bus Erweiterung
- 3 M-Bus LAN Gateways
Symcon-Produkte
- Symcon Unlimited
- Verbrauch in Zeitspanne Baustein
- Kachel Visualisierung
- Logging/Diagramme
- IPSView
Worum ging es?
Für eine vereinfachte Abrechnung sollten die Verbräuche digital erfasst werden, sodass diese über den "Verbrauch in Zeitspanne" Baustein einfach ermittelt werden können. Zusätzlich kann die aktuell benötigte Leistung jederzeit den Liegeplätzen zugeordnet werden.
Welche Systeme wurden verwendet?
Um die hohe Anzahl von Geräten einzubinden zu können, wurden 4 M-Bus-Gateways von Symcon verbaut. Jedes Gateway betreibt etwa 25 M-Bus Zähler.
Wie wurde Symcon eingesetzt?
Die genutzten Gateways stammen direkt von Symcon. Zusammen mit der M-Bus Schnittstelle der SymBox wurden alle Zähler in der Symcon Software zusammengefasst und jede Wertänderung aufgezeichnet. Um den Zählerstand für die Zeit eines Aufenthalts ablesen zu können wurde der "Verbrauch in Zeitspanne" Baustein verwendet.
Fazit
Da die Zählerstände aller Anleger nun digital erfasst werden, ist das Überwachen und Ablesen dieser nun einfacher als je zuvor. Durch die Flexibilität von Symcon können in Zukunft noch weitere Aspekte automatisiert und überwacht werden, um den Besuchern noch mehr Komfort zu bieten.
| Projekt-Link | The Newport Homepage |
| Integrator | Symcon GmbH |
| Ort | 23554 Lübeck |
| support@symcon.de | |
| Telefon | +49 451 30 500 511 |
Bildnachweis: Olaf Malzahn, Ralf Schulte, André Leisner
