Willmann – Landwirtschaft als aktiver Netz-Player
« Zurück zu Referenzen
Objekt
  • Landwirtschaftsbetrieb Willmann-Flach, Rötelberg, Menznau
Hardware
  • Dual-Batteriespeicher-System (Container, eigener Brandabschnitt)
  • Photovoltaikanlage
Symcon-Produkte
  • Symcon Professional
  • Energie Manager
  • Strompreise-Modul
Worum ging es?
Für den Landwirtschaftsbetrieb von Andressa und Kurt Willmann-Flach am Rötelberg in Menznau wird ein innovatives Batteriespeicher-Projekt realisiert, das weit über den klassischen Eigenverbrauch hinausgeht. Durch intelligente Steuerung wird der Betrieb zum aktiven Netz-Player: Die Anlage erbringt Systemdienstleistungen für das öffentliche Stromnetz und nimmt aktiv am Regelenergiemarkt teil – bei gleichzeitiger Steigerung der eigenen Energieautonomie.
Was wurde verbaut?
Das Herzstück ist ein Dual-Speicher-System mit zwei Batteriespeichern mit klar getrennten Aufgabenprofilen. Speicher 1 ist speziell für den Sekundärregelenergiemarkt (SRL) konzipiert und erbringt Systemdienstleistungen zur Netzstabilisierung. Speicher 2 ist hybrid ausgelegt: Tagsüber maximiert er die Eigenversorgung des Betriebs; in den Randzeiten (nachts und frühmorgens) wechselt er die Rolle und unterstützt ebenfalls den Regelenergiemarkt durch gezielte Netzbezüge (SRL–) oder Einspeisungen (SRL+). Zusätzlich ist die Photovoltaikanlage aktiv eingebunden und nimmt am Tertiärregelenergiemarkt (TRL) teil. Die gesamte Anlage wird in der Schweiz montiert und qualitätsgesichert – der Speicher fungiert als eigener Brandabschnitt im Container und erfüllt höchste Standards im Wärme- und Brandschutz.
Wie wurde Symcon verwendet?
Symcon übernimmt die zentrale Steuerung der gesamten Anlage. Beide Batteriespeicher und die Photovoltaikanlage sind in Symcon integriert und werden je nach Marktlage und Betriebsstrategie koordiniert gesteuert. Die Anbindung an den Regelenergiemarkt – sowohl für Sekundär- als auch für Tertiärregelenergie – läuft vollständig über Symcon. Die Anlage reagiert so in Echtzeit auf Netzsignale und optimiert gleichzeitig den Eigenverbrauch des Betriebs.
Fazit
Das Projekt Willmann zeigt eindrucksvoll, wie Landwirtschaftsbetriebe durch intelligente Steuerung zur tragenden Säule der Energiewende werden können. Die Kombination aus Eigenverbrauchsoptimierung, Regelenergie und PV-Integration macht den Betrieb zum aktiven Netz-Player – mit direktem Beitrag zur Netzstabilität und wirtschaftlichem Mehrwert.
Integrator Belevo AG
Ort 6122 Menznau
E-Mail info@belevo.ch
Telefon +41 41 494 04 04
Weitere Infos Zur Integratoren-Seite
