Gestüt Gut Seyerhof
« Zurück zu Referenzen
Objekt
  • Gestüt Gut Seyerhof (1723/2023)
  • Gestütsbetrieb mit Schulungsbereich
  • 3 Wohneinheiten und Nebengebäuden mit Stallungen und Weiden
Hardware
  • Symcon Pro mit KNX-Erweiterung
  • KNX IP Secure Hauptlinie mit 4 Linien
  • Dali für Licht im Schulungsbereich
  • KNX Licht, Beschattung, Einzelraumregelung incl. Bewegungssensorik
  • 8 x KNX Drehstromzähler
  • 7 x KNX Wärmemengenzähler
  • 1 x KNX Gaszähler (erster Einsatz als Propangaszähler weltweit)
  • PV 25 kWp mit 45 kW Victron, 48 kWh Batterie, Generator, Wallbox
  • Ergänzungen mit Shelly, Bosch, Philips hue, HomeConnect
  • Sprachbedienung über Apple HomeKit Integration
Symcon-Produkte
  • Symcon Unlimited auf Symbox Pro
  • Szenensteuerung
  • Energie-Manager
  • Datenlogging mit Diagrammen
  • IPSView Symcon Visualisierung
Worum ging es?
Die Anforderungen waren überaus vielfältig.
Bei den drei Wohneinheiten ging es um Komfort, Effizienz, Sicherheit und Betriebssicherheit.
Im Gestütsbereich war sicherzustellen dass die Wasserversorgung für die Pferde jederzeit garantiert ist. Auch im Winter darf nichts einfrieren. Warnmeldungen per Push-Nachrichten mussten möglich sein. Die Bedienung per Sprache war ein Muss.
Die Überwachung aller Verbrauchswerte war gewünscht und die Integration des PV Systems mit Ersatzstromversorgung und späterem Generator.
Welche Systeme wurden verwendet?
Die gesamte Infrastruktur für Strom, Wasser und Heizung war komplett neu zu planen und zu erstellen. Neben der offensichtlichen Komplexität im Energie und Betriebsbereich, erlaubte dies aber auch eine von Beginn an effiziente Infrastruktur aufzubauen.
KNX erwies sich als die ideale Basis-Technologie aufgrund seiner hohen Verlässlichkeit und enormen Flexibilität. Auf der Grundlage wurden die weiteren Systeme angebunden und über Symcon sinnvoll zusammengefasst, um als eine Einheit zu agieren und selbst ansonsten komplett fremde Systeme nahtlos zu integrieren.
Für die 16 KNX Zähler (Strom, Wärme, Propangas) fiel die Wahl auf Lingg&Janke da Wert gelegt wurde auf Zählwerke von Zählerherstellern mit Eichung. Zudem war die Ausführung in KNX Data Secure zwingend, auch im Hinblick auf die ab 2027 geltenden EU Cybersecurity Vorgaben. Auch Symcon wird mit KNX IP Secure angebunden so dass eine durchgängige Verschlüsselung der Gebäudeautomation sichergestellt ist.
Was waren die Herausforderungen?
Eine zentrale Herausforderung war die enorme Vielfalt an Systemen und Daten sowie die zuverlässige Überwachung der betriebskritischen Anlagen.
Das Gestüt mit seinem Trainingsbereich, den drei Wohneinheiten und den Begleitheizungen der Wasserleitungen zu den Tränken weist einen erheblichen Energiebedarf auf. Daher galt es, geeignete Stellschrauben zu identifizieren, um die verfügbare Energie bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Die Konzeption und Integration des Solarsystems einschließlich Batteriespeicher erfolgte durch Wangari Smart Integration Ltd. Für den elektrotechnischen Aufbau und den laufenden Betrieb war die Elektro Frank GmbH aus Mainleus verantwortlich.
Wie wird Symcon eingesetzt?
Bei allen Betriebs- oder Warn-Szenarien ist die IPSview Visualisierung auf Symcon die erste Anlaufstelle. Dort kommen alle Daten zusammen, sind im Kontext zu sehen und Zusammenhänge werden erkennbar.
Die Übersicht in Symcon und die Gesamtheit der aufgezeichneten Betriebswerte erlauben eine sehr gute Benutzbarkeit. Optimierungspotential wird erkannt und gehoben. Es werden auch viele Werte auf Plausibilität und Aktualisierung überwacht. So sind sich abzeichnende Probleme früh bekannt und können gelöst werden. Ein sehr wesentlicher Punkt für die vielen Pferde, ist die ununterbrochene Wasserversorgung. Hier kann eine Reihe von Störungen auftreten die zügig erkannt werden müssen. Ein gutes Beispiel sind die Alarme wenn lange keine Wasserentnahme geschieht oder wenn zu lange Wasser entnommen wird. Es sind eine Reihe von Warnmeldungen per Push-Nachrichten und Hinweisen in der Visualisierung-Oberfläche umgesetzt.
Die Sprach-Bedienung jeder gewünschten Funktion des Objektes hilft, um nicht erst einen Schalter finden zu müssen oder wenn man sowieso alle Hände voll und zu tun hat.
Integrator Lausch SmarthomeCoach
Ort 83104 Hohenthann
E-Mail info@smarthomecoach.org
Telefon +49 175 437 82 00
Weitere Infos Zur Integratoren-Seite
Fazit
Der Einsatz von Symcon hat die Vielzahl an Anforderungen und deren Beherrschung überhaupt erst ermöglicht. Heute wird die Energie anhand von Erzeugung und Bedarf gesteuert. Anpassungen können im laufenden Betrieb über das Symcon Energie-Management-System (EMS) erfolgen.
Die umfassende Überwachung und Auswertung der vielen Energiewerte aus den Zählern hat schon mehrfach Fehler im Heizsystem finden lassen. Der Betrieb kann trotz seiner Komplexität effizient agieren und mit einer erheblichen Reduzierung der Risiken kann mit überschaubaren Ressourcen viel umgesetzt werden. Bereits im ersten Betriebsjahr konnte eine mehr als signifikante Einsparung bei den Energiekosten realisiert werden bei gleichzeitig erheblich höherer Gesamt-Verfügbarkeit.
