Smart Home mit WeberLogic 2.0
« Zurück zu Referenzen
Objekt
  • WeberHaus Neubau
  • WeberHaus Bestandsobjekt
Hardware
  • SymBox Pro mit RS232 Schnittstelle
  • Eltako Baureihe 14
  • Anbindung via Eltako FGW14
  • Symcon Modbus Gateway
  • Symcon LAN Gateway RS232
Symcon-Produkte
  • Symcon Professional
  • IPSView für Grundrissvisualisierung
  • Kachelvisualisierung
  • Diverse Module aus dem Module-Store
Worum ging es?
Ergänzung des SmartHome Portfolios von WeberHaus um ein Premium-Angebot. Die SymBox erweitert WeberLogic 2.0 um eine besonders moderne und individuelle Visualisierung. Sie eignet sich für alle, die ihr Smart Home besonders flexibel gestalten möchten und großen Wert auf eine vollständig lokale sowie erweiterbare Lösung legen.
Was wurde verbaut?
Aufgrund umfangreicher Möglichkeiten der Hausausstattung wird für jedes Haus ein individuelles Setup zusammengestellt. Im Haus ist die SymBox Pro installiert, welche an die Eltako Baureihe 14 über ein FGW14 Aktor angebunden ist. (Anbindung via RS232)
Zur Steuerung der Frischluftwärmetechnik Wärmepumpe kommt ein zusätzliches Modbus Gateway zum Einsatz.
Bei sehr umfangreichen Objekten und dem Einsatz mehrerer Eltako BUS Systemen kommen weitere Symcon LAN Gateways zum Einsatz.
Wie wurde Symcon verwendet?
Symcon ist dabei die zentrale Steuereinheit für das gesamte SmartHome im Haus. Neben der Anbindung der Eltako Aktoren werden in Symcon auch Wechselrichter/Batteriespeicher zur intelligenten Energienutzung eingebunden.
Darüber hinaus wird die gesamte Rollladen/Raffstore-Automatik (Nachtabsenkung, Beschattung) in Verbindung mit einer Eltako Wetterstation vollautomatisch realisiert.
Zusäzlich wird auf Wunsch auch mit IPSView eine Grundrissvisualisierung angeboten und umgesetzt. WeberHaus bietet über 15 weitere Integrationsoptionen an, die Funktionen oder Automatiken enthalten.
Fazit
Mit der SymBox und Symcon wurde eine neue SmartHome Plattform etabliert, mit dem ein umfangreicher Funktionsumfang zur Verfügung steht.
Projekt-Link WeberHaus Smarthome
Integrator MiGo-IT-Service
Ort 56459 Rothenbach
E-Mail info@migo-it-service.de
Weitere Infos Zur Integratoren-Seite
