+ Antworten
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 48 von 48
  1. #41
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    6,868
    Zitat Zitat von Nisbo Beitrag anzeigen
    So zum TP-Link HS110 da bastel ich gerade selber was, mit PHP kann ich es schon mal auslesen,
    Du kannst natürlich mit PHP ein Socket öffnen, besser ist es aber Du nutzt einen Clientsocket von IP-Symcon und eine Registervariable und empfängst dann die Daten in einem Skript.
  2. #42
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    452
    So ich habe soeben mein erstes Script released ^^
    Script für TP-Link TP110
    wenn man sich erst einmal ein wenig eingearbeitet hat macht das durchaus Spaß
    Schön z.b. das Kopieren der ObjektIDs im Objektbaum mittels STRG+C welches dan die ID und als Komentar noch den Titel kopiert
  3. #43
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    452
    So mal eine kleine Info (ist ja evtl auch für die Betreiber interessant) nach a 4 Monaten IPS, meine Vorstellung war ja zuerst gewesen alles clicki clicki zu machen und dann ein tolles WebFront zu haben ^^
    OK so ist das aber manchmal mit dem Denken, das sollte man generell den Pferden überlassen denn die haben den größeren Kopf
    Aber nichts desto trotz macht es Spaß wenn man sich erst einmal eingefuchst hat, inzwischen bin ich über die 1000 Variabeln gekommen und habe auch meine eigenen Anpassungen programmiert.
    Man kann also schon sagen es macht süchtig und auch Spaß und man lernt fast jeden Tag wieder was neues dazu.
    Was mir aber immer noch fehlt sind vernünftige Diagramme bzw da eine vernünftige Auflösung.
    Momentan ist es ja so das wir die normale Auflösung und HD haben.
    Die normale ist für das "Hausfrauenbriefing", ne schöne geschwungene Kurve (Bei der Außentemperatur schaut das natürlich super aus) teilweise jenseits von den geloggten Werten. HD ist da schon besser und man kann ganz gut damit arbeiten, was mir fehlt ist ein UHD.
    Ich habe z.b Geräte welche innerhalb einer Minute mehrmals senden, in unterschiedlichen Längen (RX ca 10 Watt, Sendung ca 64 Watt, je nachdem ob der Lüfter noch an ist)
    In FHEM schaut das so aus
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	34.2 KB
    In IPS so
Hits:	96
Größe:	140.2 KB
    bzw etwas genauer (aber unübersichtlicher) mit MIN/MAX
Hits:	80
Größe:	175.2 KB
    Wie gesagt da würde ich mir für IPS 5 einen UHD Modus wünschen
    Ansonsten bis ich zufrieden, einen Backup-Knopf welcher dann die wichtigsten Daten (also ohne Logs) in ein ZIP/RAR sichert würde ich mir für IPS 5 auch noch wünschen.
    Ansonsten was wurde gemacht/umgesetzt was nicht
    MAX/eQ-3 Heizungsystem
    1 x MAX! Cube LAN Gateway, 99004
    1 x MAX! Eco Taster, 99011A0
    5 x MAX! Heizkörperthermostat, 99017A0
    4 x MAX! Fensterkontakt, 99023A0
    Max ist raus geflogen (Geräte liegen hier noch rum) und wurde durch HomeMatic ersetzt und HomeMatic auch gut erweitert.
    Homematic (ich habe keine CCU, wurde alles über den USB Adapter gemacht)
    1 x Homematic 104134 Konfigurations-Adapter USB
    1 x Homematic Komplettbausatz Funk-Klingelsignalsensor
    1 x HomeMatic 130248 Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung
    Wie eben geschrieben wurde das System erweitert mit CCU2 + so einige Komponenten
    Hier habe ich auch selbst was programmiert
    HomeMatic - RSSI, Batterie und unerreichbar
    1-2 x Kodi
    --> dort hin werden Status Infos geschickt z.b. "Tür ist offen"
    Das hat auch funktioniert
    Fritz
    1 x FritzBox 7490
    2 x FRITZ!DECT 200
    ist eingebunden
    1 x Ubiquiti mFi mPower PRO schaltbare Mehrfachsteckdose WLAN EU Version
    Hier habe ich selbst was programmiert
    Ubiquity mPower - mFi - Steckdosenleiste
    1 x TP-Link HS110(EU)
    1 x Logitech Ultimate Harmony Hub 915-000218 Universalfernbedienung
    steuert dann die
    1 x Logitech Harmony Ultimate One Universalfernbedienung
    ist eingebunden
    1 x Universalsensor
    ist über die CCU2 also über HomeMatic eingebunden
    1 x VU+ Solo² 2x DVB-S2 Tuner (läuft unter Dreambox)
    Amazon Dash Button (als billiger Tasterersatz)
    Hiermit habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt
    1 x Energiespar-Ampel ESA 2000 Komplett-Set mit Funk-Sensor WZ für Ferraris-Stromzähler LCD 365 d 868.35 MHz
    Auch hiermit habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt, das Gehäuse der Anzeigeeinheit schaut aus wie die 16er HomeMatic LED Anzeige. Hier werde ich wohl eine Alternative suchen welche auch in einer Mietwohnung geht.
    Das hier beschäftigt mich noch
    Allgemeine Funk Sticks
    1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL)
    1 x JeeLink (v3c) - JeeLink 868
    1 x NanoCUL 433 MHz
    Sensoren
    2 x Technoline Zusatzsensor TX 29 DTH - IT (läuft unter LaCrosse)
    3 x Revolt - revolt Energiekostenmesser: Zus.-Funksteckdose SF-436.m
    Also falls dazu wer eine Idee hat welche unter Windows funktioniert
    Momentan läuft das noch über den Linux PC wo FHEM drauf ist und wird dann über MySQL aus der DB ausgelesen
    Im groben und ganzen ist IPS ne feine Sache und macht Spaß und jetzt mit der unlimited Lizenz die es ja im Angebot gab sind ja alle Möglichkeiten offen
  4. #44
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,868
    VU ist ja Enigma, da findest Du Skripte im Forum oder es gibt da auch PHP Module für.
    Dash Button kannst Du z.B. simpel mit IPSNetwork und dem DHCP-Sniffer nutzen.
  5. #45
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,327
    Hi!
    Für Enigma gibt es so einiges hier im Forum... Aber auch ein schönes Modul von mir
    Enigma2BY
    Chris
    IP-Symcon Module >> www.bayaro.net << Verfügbare Module: BatterieMonitor, BundesligaTabelle, Enigma2BY, HeizölPreise, Helios, Horoskop, HostMonitor, IPSInformations, MELCloud, Müllabfuhr, PJLink, RSS, TankerkönigSpritpreise, xREL
    IPS Unlimited, ~1200 Scripte, ~7000 Variablen
  6. #46
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    452
    Dein Modul bringt mich ja nicht weiter, Du schaltest mich ja nicht frei ^^
  7. #47
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,327
    Hab ich da was vergessen? Schreib mir bitte mal eine Mail mit den Daten Die letzte Zeit hab ich ein wenig viel um die Ohren...
    Edit: Ups, Mail gefunden Uno momento
    Chris
  8. #48
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    452
    Thx jetzt ist es sichtbar
Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Umstieg von FHEM auf IP-Symcon
    Von akeite im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.12.16, 15:11
  2. Wechsel von FHEM auf IPS - geht das was ich bisher bei FHEM mache?
    Von disaster123 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.07.16, 08:39
  3. Umstellung von FHEM
    Von Doyanole im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.15, 08:00
  4. Umstieg FHEM IP-Symcon
    Von powderk im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.10.14, 07:08
  5. mit synology oder fb7390 fhem -> IP-Symcon überwachen?
    Von mastermind1 im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.09.13, 14:34
Stichworte
