Verbrauch in Kategorie
Benötigt: IP-Symcon >= 6.3
Berechnet den Verbrauch in Prozent pro frei wählbarer Kategorie nach angegebener Start- und Enddatum. Die Berechnung basiert auf der täglichen Aggregation.
Funktionsumfang
- Auswahl mehrere Variablen
- Freitext für Kategorie
Software-Installation
- Über den Module Store das 'Verbrauch in Kategorie'-Modul installieren.
Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Verbrauch in Kategorie'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
| Name | Beschreibung |
| Intervall | Intervall, in welchem die Berechnung ausgeführt wird. 0 = Deaktiviert |
| Quellen | Liste der Variablen und Kategorien |
Statusvariablen
Statusvariablen
| Name | Typ | Beschreibung |
| Kategorie | Float | Pro Kategorie wird eine Variable angelegt, in welchem der Prozentuale Verbrauch angezeigt wird. Der Kategoriename wird intern auf A-Z, a-z, 0-9 und _ (Unterstrich) reduziert. Das bedeutet, dass die Kategorie "Test" und "Test €" ebenfalls auf "Test" kategorisiert werden. |
| Startzeit | Integer | Datum von wann die Berechnung starten soll |
| Endzeit | Integer | Datum bis wann die Berechnung gehen soll |
