Verbrauch in Zeitspanne
Benötigt: IP-Symcon >= 4.2
Funktionsumfang
- Berechnet für eine Zeitspanne den Verbrauch anhand der Aggregation der ausgewählten Quellvariable.
- Bei Änderung der Zeitspanne wird der Verbrauch neu ermittelt
- Verschiedene Detailgerade für Start- und End-Datum
- Einstellbares Intervall für die Aktualisierung der Berechnung
Software-Installation
- Über den Module Store das Modul Verbrauch in Zeitspanne installieren.
- Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Verbrauch in Zeitspanne'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name | Beschreibung |
Quelle | Quellvariable, die für Verbrauch genutzt werden soll |
Detailgrad | Legt fest wie genau der Start- und Endzeitpunkt festgelegt werden kann (Datum, Uhrzeit, Datum/Uhrzeit) |
Intervall zum Aktualisieren nutzen | Wenn aktiv, wird ein Intervall zum Aktualisieren der Berechnung genutzt |
Intervall | Das Intervall in Minuten, in dem die Berechnung aktualisiert wird |
Wird im Detailgrad Datum ausgewählt, wird das Startdatum mit der Uhrzeit 00:00 und das Enddatum mit der Uhrzeit 23:59:59 genutzt.
Statusvariablen
Statusvariablen
Name | Typ | Beschreibung |
Start | Integer | Start-Datum/Start-Zeit für den Verbrauch (Sekunden werden nicht beachtet) |
Ende | Integer | End-Datum/End-Zeit für den Verbrauch (Sekunden werden nicht beachtet) |
Verbrauch | Float | Verbrauch zwischen Start- und End-Datum |
