Eine generelle Anleitung kann im Bereich Komponenten -> Visualisierungen -> WebFront gefunden werden.
Ab IP-Symcon Version 2.2 ist es möglich, das WebFront von IP-Symcon aus zu steuern und Meldungen an das WebFront zu senden. Dem Benutzer stehen dabei folgende Funktionen zur Verfügung, um das WebFront zu beeinflussen.
Funktion | Beschreibung |
Audio-Notification senden | Audio-Benachrichtigungen können an das WebFront gesendet werden, welche dann vom Web-Browser akustisch wiedergegeben werden. |
Notification senden | Kleine Benachrichtigungen können an das WebFront gesendet werden, die mit einem Icon, Kopfzeile und Text an der rechten Seite im WebFront angezeigt werden. |
Popup öffnen | Um größere Meldungen anzeigen zu können, kann ein Popup geöffnet werden, welches fast den vollständigen Bildschirm ausfüllt und wichtige Meldungen darstellt, die nicht in eine kleine Notification passen. |
Push-Notification senden | Push-Benachrichtigungen können an die Mobilen Apps (iOS/Android) gesendet werden, die direkt auf dem Mobilgerät angezeigt und akustisch signalisiert werden. |
WebFront neu laden | Lädt das WebFront komplett neu (gleicht einem Neuladen der Seite im Browser (F5)). |
WebFront Reiter auswählen | Wählt den Reiter mit der angegebenen ID aus. Diese Funktion ist nützlich, um z.B. bei einer Bewegung an der Haustür zum Tür-Kamera-Reiter zu springen. |
