Benötigt: IP-Symcon >= 3.0
array AC_GetAggregationVariables (integer $InstanzID, boolean $DatenbankAbfrage)
InstanzID | ID zum Archiv |
DatenbankAbfrage | True, wenn zusätzliche Informationen angezeigt werden sollen, sonst False (ab Version 4.0 unwichtig, Angabe aber nötig) |
Ab Version 4.0 wird der angegebene Parameter DatenbankAbfrage nicht mehr genutzt. Für Abwärtskompatibilität muss dieser aber mit angegeben werden.
Diese Funktion gibt ein Array aller geloggten Variablen des Archiv Handlers mit der ID InstanzID wieder. Zusätzliche Informationen zu jeder Variable können mit Datenbankabfrage aktiviert werden.(Funktional bis Version 3.4)
// Ausgabe mit zusätzlichen Informationen var_dump(AC_GetAggregationVariables(39147 /*[Archive]*/, true)); /* Beispielausgabe array(1) { [0]=> array(8) { ["FirstTime"]=> int(1444221643) ["LastTime"]=> int(1444221705) ["RecordCount"]=> int(6) ["RecordSize"]=> int(78) ["VariableID"]=> int(53716) ["AggregationType"]=> int(0) ["AggregationVisible"]=> bool(true) ["AggregationActive"]=> bool(true) } } */
