Benötigt: IP-Symcon >= 3.0
boolean AC_GetGraphStatus (integer $InstanzID, integer $VariablenID)
InstanzID | ID zum Archiv |
VariablenID | ID der abzufragenden Variablen |
True wenn die Visualisierung der Variable aktiv ist, sonst False |
Diese Funktion fragt ab, ob die Variable mit der ID VariablenID in der Visualisierung angezeigt wird.
// Abfrage der Variable "TestVariable" var_dump(AC_GetGraphStatus(39147 /*[Archive]*/, 53716 /*[TestVariable]*/)); echo AC_GetGraphStatus(39147 /*[Archive]*/, 53716 /*[TestVariable]*/); /* Beispielausgabe var_dump: bool(true) echo: 1 */
