WFC_PushNotification
Benötigt: IP-Symcon >= 3.4
 boolean WFC_PushNotification (int $InstanzID, string $Titel, string $Text, string $Sound, int $TargetID)
ID der WebFront Visualisierung
Titel
Titel der Meldung (maximal 32 Zeichen). Kann auch leer sein.
Text
Text der Meldung (maximal 256 Zeichen).
Sound
Wird in den Apps ab Version 3.0.6 ausgewertet
TargetID
Es kann beim Öffnen der Push Nachricht direkt zu einem Objekt gesprungen werden. (ab Version 5.0)
Sendet eine Push-Nachricht mit Titel, Text an alle mobilen Geräte, die dem Konfigurator mit der ID InstanzID zugeordnet sind. Alternativ kann auch einer der folgenden Sounds abgespielt werden:
  • alarm
  • bell
  • boom
  • buzzer
  • connected
  • dark
  • digital
  • drums
  • duck
  • full
  • happy
  • horn
  • inception
  • kazoo
  • roll
  • siren
  • space
  • trickling
  • turn
Das TargetID Objekt muss innerhalb vom angegeben WebFront Konfigurator verfügbar sein, ansonsten kommt eine Fehlermeldung! (TargetID is not inside the mobile context)
Sollen Nachrichten an weitere Gruppen (Sonderfall: auch einzelne mobile Geräte) gesendet werden, so muss pro Gruppe ein weiterer WebFront Konfigurator erstellt werden.
Bitte beachten Sie, dass Push-Benachrichtigungen verschlüsselt über den IP-Symcon Server an Apple/Google weitergeleitet werden, und dies eine gewisse Verzögerungszeit impliziert. Bei zu vielen Nachrichten hintereinander verzögern die Dienste von Apple/Google die Zustellungen automatisch, worauf IP-Symcon keinerlei Einfluss nehmen kann.
Die Nutzung dieser Funktion erfordert, wie schon in der Beschreibung der Mobile-Apps beschrieben, eine gültige Subskription. Diese können Sie jederzeit über unseren Shop verlängern. Zusätzlich muss das Gerät in IP-Symcon registriert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt Notification Control
WFC_PushNotification(12345, 'Warnung', 'Es regnet bald!', '', 0);
