Zählerstand (Tag)
Benötigt: IP-Symcon >= 4.2
Das Modul erlaubt die Auswahl eines Datums und zeigt dann den jeweiligen (Ersten/Letzten) Zählerwert dieses Tages an.
Funktionsumfang
- Bei Änderung des Datums wird je nach Wert-Auswahl der Erste/Letzte gelesene Zählerwert der geloggten Variable ausgegeben.
Software-Installation
- Über den Module Store das Modul Zählerstand (Tag) installieren.
- Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Zählerstand (Tag)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
| Name | Beschreibung |
| Quelle | Quellvariable, welche als Datenquelle genutzt werden soll. |
| Wert | Erster/Letzter Wert des Tages. |
Statusvariablen
Statusvariablen
| Name | Typ | Beschreibung |
| Zählerstand | Integer/Float | Wert für das ausgewählte Datum. |
Visualisierung
Über die Visualisierung wird die Variable angezeigt. Es kann ein Datum gewählt werden für das der Zählerstand (jeweils der Erste/Letzte des Tages) angezeigt wird.
