Kern Instanzen
Auch im Kern von Symcon gibt es Module, welche grundsätzliche Funktionalitäten bieten.
| Archive Control | Funktionen zur Verwaltung des Datenloggings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechtigungssteuerung | Benutzerverwalung und Synchronisierung mit LDAP Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendar Control | Kalender Modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect Control | Verbindungsmodul um eine gesicherte Verbindung von außerhalb zu ermöglichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS-SD Control | verwaltet eingerichtete Bonjour Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Control | Modul um Skripte bei festgesetzten Ereignissen zu starten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Control | berechnet Dämmerungszeitpunkte anhand von Längen- und Breitengrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module Control | verwaltet externe und hinzugeladene PHP-Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notification Control | ein Modul zum verschicken von Push-Notifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presence Control | Funktionen zur Detektion von Anwesenheit in Bereichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegisterVariable | RegisterVariablen dienen als eine Datenweiterleitungs- und -verarbeitungsschnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skin Control | verwaltet externe und hinzugeladene Skins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSDP Control | ermöglicht die Suche nach UPnP Geräten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Informationen | Funktionen zum Abfragen von Systeminformationen und -hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailscale VPN | Exportiert aggregierte Werte einer Variable als CSV-Datei in einem ZIP-Archiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TextParser | stellt Textabschnitte aus Webseiten/Dateien zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Translation Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Util Control | dient als Schnittstelle mit erweiterten Funktionen zwischen dem IP-Symcon Dienst und der Verwaltungskonsole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebHook Control | Modul zum Aufrufen von Skripten via Browser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebServer | Modul welches die Visualisierung via Port zugänglich macht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
