CSV ZIP Export
Benötigt: IP-Symcon >= 5.5
Dieses Modul bietet die Möglichkeit, die aggregierten Werte einer Variable als CSV-Datei in einem ZIP-Archiv zu exportieren.
Funktionsumfang
- Exportieren von aggregierten Daten einer oder mehreren Variablen
- Daten in CSV-Datei ein einem ZIP-Archiv exportieren
- Auflistung aller geloggten Variablen
- Zeitraum der Aggregierung frei wählbar
- Aggregierungsstufe kann ausgewählt werden
- Zyklisches erstellen und versenden eines Archivs per Mail oder FTP/FTPS/SFTP
Software-Installation
- Über den Module Store das 'CSVZipExport'-Modul installieren.
- Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'CSV-ZIP-Export'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite
Name | Beschreibung |
Export Optionen | Option ob eine oder mehrere Variablen pro Datei exportiert werden sollen, oder eine einzelne vom MySQL genutzt Variable exportiert werden soll |
Ausgewählte Variablen | [Export Optionen: Eine Datei pro Variable, Eine Datei mit mehreren Variablen] Liste an Variablen mit setzbaren für die CSV Spalte |
Filter | [Export Option: MySQL] Filtriert die Auswahl der geloggten Variablen |
Geloggte Variablen | [Export Option: MySQL] Auswahl der Variable welche exportiert werden soll |
Zip Datei erstellen | Checkbox, ob die Datei in ein Zip-Archiv komprimiert werden soll |
Dezimaltrennzeichen | Wählbar, ob Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen genutzt werden soll |
Start der Aggregation | Beginn des Aggregationszeitraums |
Ende der Aggregation | Ende des Aggregationszeitraums |
Dezimaltrennzeichen | Auswahl vom Dezimaltrennzeichen Komma oder Punkt. |
Aggregationsstufe | Stufe der Aggregation |
Exportieren | Die aggregierten Daten der Variable werden exportiert |
Zyklischen senden | |
Zyklisches senden aktivieren | Aktiviert die zyklische Versendung der Daten |
Intervall | Intervall in welchem versendet wird. Bei "Wöchentlich" wird am Montag versendet und bei "Monatlich" wird jeweils am 1. des Monats versendet zum jeweilig gewählten Zeitpunkt |
Zeitpunkt | Zeitpunkt zu welchem versendet werden soll |
Per Mail senden | Checkbox, ob die Daten über Mail versendet werden soll |
SMPT-Instanz | Auswahl der E-Mail-Instanz |
Jetzt Mail senden | Sendet manuell eine Mail |
FTP, FTPS, SFTP | |
Per SFTP/FTP/FTPS senden | Checkbox, ob die Daten über SFTP, FTP oder FTPS versendet werden sollen |
Verbindungstyp | Verbindung ob über SFTP, FTP oder FTPS versendet werden soll |
Host | IP Adresse des Servers |
Port | Port auf dem der Client sich auf den Server verbindet. Bei FTPS und FTP ist dies normalerweise 21. Bei SFTP ist dies der Port 22 |
Benutzername | Benutzernamen für die SFTP Verbindung |
Passwort | Passwort für die SFTP Verbindung |
