JSON Exporter
Benötigt: Symcon >= 5.5
Das Modul bietet die Möglichkeiten, die aktuelle Werte von Variablen als JSON Export darzustellen. Dabei kann die Objektstruktur vorab definiert werden, sodass z.B. ein Array von Objekten mit ID, Name, Wert und Profilsuffix zurückgegeben wird. Es können im Anschluss beliebig der Objekte in dieser Struktur zurückgegeben werden, wobei die einzelnen Felder mit Variablen verknüpft oder als Freitext definiert werden.
Funktionsumfang
  • Individuelle Struktur der Objekte kann definiert werden
  • Ausgabe der aktuellen Werte im JSON Format, wobei ein Array von Objekten zurückgegeben wird
Software-Installation
  • Über den Module Store das 'JSON Exporter'-Modul installieren.
Unter 'Instanz hinzufügen' ist das 'JSON Exporter'-Modul unter dem Hersteller '(Kern)' aufgeführt.
Konfigurationsseite
Name Beschreibung
Konfiguriere Struktur Über Konfiguriere Struktur kann der bereitzustellende Datensatz konfiguriert werden. Jeder Wert wird in die Tabelle Zu exportierende Variablen eingetragen
Ident Auswählbarer Name
Wert Benutzerdefiniert Auswahl, was von der Variable ausgewählt werden soll
Zu exportierende Variablen Liste, in dem die Variablen nach der Struktur aufgelistet und hinzugefügt werden kann
Im Browser öffnen Öffnet die JSON Struktur in einem Browser
