Was können wir verbessern?
(Bearbeiten)
IPS_IsPersistent
Diese Funktion sollte ab IP-Symcon 2.6 nicht mehr verwendet werden. Da alle Objekte in IP-Symcon persistent sind, ist diese Funktion überflüssig.
boolean IPS_IsPersistent (integer $ObjektID)
ObjektID zu prüfende ObjektID
Rückgabewerte
TRUE, wenn das Objekt gespeichert wird, sonst FALSE
Die Funktion prüft, ob ein Objekt vom System in die Settings abgespeichert wird. Das gilt zur Zeit für alle IDs größer als 10000. Andernfalls wird das Objekt beim Beenden verworfen.
if (IPS_IsPersistent(34881))
    echo "Das Objekt wird beim Beenden abgespeichert!";
English website available
Zum Warenkorb
