Was können wir verbessern?
(Bearbeiten)
IPS_StatusVariableExists
boolean IPS_StatusVariableExists (integer $InstanzID, string $VariableIdent)
InstanzID ID der Instanz
VariableIdent Status Variable Identifikator. Eine Auflistung kann über IPS_GetStatusVariableIdents geholt werden.
Rückgabewerte
Der Rückgabewert ist TRUE, wenn die Status Variable vorhanden ist, sonst FALSE
Die Funktion überprüft, ob eine bestimmte Instanz InstanzID die Status Variable mit dem Status Variablen Identifikator VariableIdent besitzt.
    echo IPS_GetStatusVariableID(12345, "StatusVariable");
$InstanceID = "StatusVariable";
$VariableIdent = 12345;
$result = !(@IPS_GetObjectIDByIdent($VariableIdent, $InstanceID) === false);
echo $result;
English website available
Zum Warenkorb
