Was können wir verbessern?
(Bearbeiten)
AC_AddLoggedValues
Benötigt: IP-Symcon >= 5.1
boolean AC_AddLoggedValues (integer $InstanzID, integer $VariableID, array $Datensaetze)
InstanzID ID zum Archiv
VariableID ID der Variable, welcher die Datensätze hinzugefügt werden sollen
Datensaetze
Ein Array mit Datensätzen, wobei jeder Datensatz ein Array mit folgenden key => value Paaren ist:
Parameter Typ Beschreibung
TimeStamp Integer Zeitpunkt des neuen Datensatzes als Unix Timestamp
Value nach Variable Der Wert des neuen Datensatzes - Der Typ des Wertes muss hierbei zum Typen der Variable passen
Rückgabewerte
Diese Funktion fügt den geloggten Rohdaten der Variable mit der ID VariableID die Datensätze Datensaetze hinzu.
Nach dieser Funktion sind die aggregierten Daten der Variable ungültig und müssen neu aggregiert werden.
// Füge einer Integer Variable drei zusätzliche Datensätze hinzu
AC_AddLoggedValues(12345, 34567, [
    'TimeStamp' => 1128255120,
    'Value' => 30
    'TimeStamp' => 1128257851,
    'Value' => 50
    'TimeStamp' => 1128278514,
    'Value' => 130
Zum Warenkorb
