Zufällige Beleuchtung
Benötigt: Symcon >= 5.0
Das Modul ermöglicht es den Farbwert von Lampen zufällig zwischen verschiedenen Farben zu schalten.
Funktionsumfang
  • Farbvariablen können in einer Liste hinzugefügt werden
  • Eine Liste mit Farben aus denen gewählt wird, welche erweitert werden kann
  • Wenn das Modul deaktiviert wird, werden die ausgewählten Farbvariablen auf den Wert vor der Aktivierung gesetzt
  • Einstellung des Intervalls in dem die Farben gewechselt werden sollen
Software-Installation
  • Über den Module Store das 'Zufällige Beleuchtung'-Modul installieren.
  • Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Zufällige Beleuchtung'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name Beschreibung
Farbvariablen Liste mit Farbvariablen, welche geschaltet werden sollen
Farben Farben von denen eine zufällig zum Schalten ausgewählt wird
Änderungsintervall Abstand zwischen den einzelenen Schaltungen in Sekunden
Gleichzeitiges Schalten Legt fest ob alle Farbvariablen auf die gleiche Farbe gesetzt werden oder auf verschiedene
Statusvariablen
Statusvariablen
Name Typ Beschreibung
Aktiv Boolean Schaltet das Modul an oder aus
