IPS_GetInstanceChildrenIDs
array IPS_GetInstanceChildrenIDs (int $InstanzID)
| InstanzID | ID der zu überprüfenden Instanz |
Ein Array von InstanzIDs der Unterinstanzen
Die Funktion gibt alle Unterinstanzen von einer bestimmte Instanz InstanzID aus, gesehen von der Hardwaresicht (physikalisch).
Diese Funktion ist nur sinnvoll bei I/O und Splitter Instanzen.
print_r(IPS_GetInstanceChildrenIDs(12345));
// Beispiel um die veraltete Funktion "IPS_GetInstanceChildrenIDs" zu ersetzen.
// Dazu wird IPS_GetInstance genutzt
$InstanceIDs = IPS_GetInstanceList();
foreach($InstanceIDs as $IID)
if(IPS_GetInstance($IID)['ConnectionID'] == 12345)
echo $IID . PHP_EOL;
