Was können wir verbessern?
(Bearbeiten)
IPS_GetStatusVariableIdents
array IPS_GetStatusVariableIdents (integer $InstanzID)
InstanzID ID der Instanz
Rückgabewerte
Ein Array von Strings, die die Status Variable Indentifikatoren der Instanz angeben
Die Funktion ermittelt alle der Instanz InstanzID bekannten Status Variablen und liefert die Status Variablen Identifikatoren in einem Array von Werten zurück.
print_r(IPS_GetStatusVariableIdents(12345));
$InstanceID = 12345
$r = Array();
$cids = IPS_GetChildrenIDs($InstanceID);
foreach($cids as $cid) {
    $o = IPS_GetObject($cid);
    if($o['ObjectIdent'] != "") {
        $r[] = $o['ObjectIdent'];
$result = $r;
print_r($result);
English website available
Zum Warenkorb
