IPS_SetStatusVariableUseAction
boolean IPS_SetStatusVariableUseAction (int $InstanzID, string $VariableIdent, boolean $BenutzteAktion)
| InstanzID | ID der Instanz |
| VariableIdent | Status Variable Identifikator. Eine Auflistung kann über IPS_GetStatusVariableIdents abgerufen werden. |
| BenutzteAktion | Gibt an, ob die Aktion in der Visualisierung genutzt werden soll. |
Die Funktion setzt, ob die intern verknüpfte Aktion einer bestimmten Instanz InstanzID und der Status Variable mit dem Status Variablen Identifikator VariableIdent benutzt werden soll.
IPS_SetStatusVariableUseAction(12345, "StatusVariable", false); //Per WebFront nicht mehr schaltbar machen
$VariableIdent = "Statusvariable";
$InstanceID = 12345;
$UseAction = false;
$id = IPS_GetObjectIDByIdent($VariableIdent, $InstanceID);
if ($UseAction) {
IPS_SetVariableCustomAction($id, 0); // Standardaktion aktivieren
} else {
IPS_SetVariableCustomAction($id, 1); // Standardaktion deaktivieren
