Licht (Farbe)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Licht (Farbe) beschreiben Lampen, welche beliebige Farben annehmen können.
Parameter
Name Beschreibung
Variable Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~HexColor, über welche die Farbe des Lichts geschaltet wird
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten Schaltet die Variable auf Weiß oder Schwarz "Alexa, schalte <Name> an."
Dimmen Schaltet Helligkeit der aktuellen Farbe der Variable auf den angegebenen Wert "Alexa, dimme <Name> auf 40%."
Farbe schalten Schaltet die Variable auf die angegebene Farbe "Alexa, schalte <Name> auf rot."
Gerätesuche
Variable Mögliche Profile
Variable ~HexColor
