Szenen (deaktivierbar)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Szene können aktiviert und deaktiviert werden und dabei beliebige Aktionen auslösen.
Parameter
Name Beschreibung
Name Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann
Aktion beim Aktivieren Eine Aktion, welche beim Aktivieren der Szene ausgeführt wird
Aktion beim Deaktivieren Eine Aktion, welche beim Deaktivieren der Szene ausgeführt wird
Mögliche Aktionen
Szene aktivieren Führt die Aktion zum Aktivieren aus "Ok Google, aktiviere <Name>."
Szene deaktivieren Führt die Aktion zum Deaktivieren aus "Ok Google, deaktiviere <Name>."
Gerätesuche
Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt.
