IMAP_GetCachedMails
Benötigt: IP-Symcon >= 2.2
 array IMAP_GetCachedMails (int $InstanzID)
ID der IMAP-Instanz
Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis ein Array mit Daten zu den gecacheten E-Mails, andernfalls ein Boolean mit dem Wert FALSE.
Der Befehl gibt ein Array mit Informationen über die gecacheten E-Mails einer IMAP-Instanz mit der ID InstanzID zurück. Sollte die Instanz nicht existieren, wird eine Warnung generiert.
print_r(IMAP_GetCachedMails(12345));
/* liefert z.B.:
Array
    [0] => Array
        [Date] => 1295756412
        [Flags] => SEEN
        [Recipient] => recipient@test.test
        [SenderAddress] => sender@test.test
        [SenderName] => Test Sender
        [Subject] => 3 2 1 Test
        [UID] => 1234
