HM_WriteValueBoolean
 boolean HM_WriteValueBoolean (int $InstanzID, string $Parameter, boolean $Wert)
Parameter
Parameter welcher gesetzt werden soll. Der Name des Parameters kann in der Datenpunktliste oder als "Ident" im Reiter "Statusvariablen" in IP-Symcon nachgesehen werden.
Wert
true oder false
default
Setzt den Parameter des Gerätes mit der ID InstanzID auf den Wert Wert.
//Gerät einschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, "STATE", true);
//Gerät sperren
HM_WriteValueBoolean(12345, "INHIBIT", true);
//Display Beleuchtung einschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, "BACKLIGHT", true);
