HM_WriteValueInteger
boolean HM_WriteValueInteger (int $InstanzID, string $Parameter, int $Wert)
InstanzID | ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes |
Parameter | Parameter welcher gesetzt werden soll. Der Name des Parameters kann in der Datenpunktliste oder als "Ident" im Reiter "Statusvariablen" in IP-Symcon gefunden werden. |
Wert | Ganzzahliger Wert der gesetzt werden soll. |
// Setzt die Anzahl der Alarme auf den Wert 25. Werte erlaubt zwischen 0 und 255.
HM_WriteValueInteger(12345, ALARM_COUNT, 25);
// Setzt die Anzahl der Service auf den Wert 78. Werte erlaubt zwischen 0 und 255.
HM_WriteValueInteger(12345, SERVICE_COUNT, 78);
