HM_WriteValueString
 boolean HM_WriteValueString (int $InstanzID, string $Parameter, string $Wert)
Parameter
Parameter welcher gesetzt werden soll. Der Name des Parameters kann in der Datenpunktliste oder als "Ident" im Reiter "Statusvariablen" in IP-Symcon gefunden werden.
Wert
String der gesetzt werden soll.
//Übermittelt den Wert "Hallo Welt". Beliebige Zeichenkette erlaubt.
HM_WriteValueString(12345, SUBMIT, "Hallo Welt");
